win10系统推出了这么长时间了,相信有很多朋友电脑安装的是此系统,装win10系统的方法有好几种,这里小编给大家介绍利用微软官方工具MediaCreationTool制作U盘安装WIN10系统的方法,以供大家参考。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图1 开始之前,请准备一个容量至少4G的U盘! 一、制作Win10安装U盘 1、首先登录网站下载 “MediaCreationTool”工具,直接点击“立即下载工具”。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图2 2、安装并运行“MediaCreationTool”工具,从弹出的“Windows10安装程序”界面中,选中“为另一台电脑创建安装介质”项,点击“下一步”按钮。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图3 3、在打开“选择语言、体系结构和版本”界面中,选择“中文(简体)”,你可以根据自己的实际需要选择“体系结构”和“版本”。然后点击“下一步”按钮。注意有需要修改的请点击“上一步”。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图4 4、在“选择要使用的介质”界面中,直接选择“U盘”,点击“下一步”按钮。 注:U盘空余空间至少要3GB。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图5 5、根据“Win10安装向导”的提示,插入你的U盘,识别出你的U盘后,点击“下一步”按钮。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图6 6、接下来“Windows 10安装程序”将自动下载“Win10”系统到U盘,同时将U盘制作成一个具有安装盘功能的Win10安装U盘。(如果网速慢,这里会很长时间,请耐心等待) 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图7 二、开始U盘安装Win10系统 1、当Win10 U盘制作完成后,将其插入到需要安装系统的电脑中,进入U盘,双击其中的“setup.exe”程序即可启动Win10安装操作。(如果电脑目前没有系统,比如刚换的新硬盘,这时候请进入bios将电脑第一启动调成USB) 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图8 2、以上两种情况,最终都将进入Windows10操作系统安装界面,然后根据自己需要进行下一步操作即可。勾选“我接受许可条款”,点击“下一步”。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图9 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图10 3、如果遇到“Windows 无法安装到这个磁盘。选中的磁盘具有MBR分区表。在 EFI 系统上,Windows 只能安装到 GPT 磁盘。”这个问题。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图11 可以直接把U盘拔掉插到其它电脑,把U盘里的efi文件夹和bootmgr.efi文件删掉,问题就搞定了,然后,再用这个U盘启动盘去装系统,就不会出现这种问题了。删掉这两个文件夹跟文件的原因是因为从U盘安装会默认使用efi引导启动,删掉之后没有efi,就默认用mbr启动了。 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图12 接下来就是按下一步操作即可,系统会自动完成安装。(如果是给别人装电脑,可以拔下U盘到插入其他电脑上删除这两个文件后,重新开始安装) 系统安装完成后,请进入bios将电脑设置恢复成硬盘启动,并拔下U盘,接着电脑提示你进行第一次进入系统时的一些设置。 下面是装完系统后的效果图: 微软官方工具制作U盘安装Win10系统 图13 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
