忘记密码,无线路由器将怎么进行设置?
ddhan 2017-2-13 11:17
  忘记无线路由器登录密码我们将无法进入路由器设置界面,从而无法对其中的设置进行更改。怎么办?实际上,路由器出厂时,已经包含了一组默认的用户名和密码,因此,我们只需将路由器还原到出厂设置,就能轻松地解决这一问题。
  在通电的情况下,查看一下路由器后面板,在其中我们会看到一个标注有Reset的小圆孔,里面有一个隐藏的按钮,这就是路由器的复位键。用牙签、圆珠笔头等针状物体插入小孔,按住该按钮,10秒至30秒钟后再松开,路由器将自动重启,同时路由器的设置将被恢复到出厂状态。
  在该状态下,我们先前对路由器的设置将完全消失,其中当然也包括我们先前设置的网络参数,因此,此时我们无法用无线网络来连接路由器,只能使用有线网络来连接。连接后,在浏览器地址栏中输入路由器的默认IP地址(一般为192.168.1.1或192.168.0.1),回车,路由器登录界面就出现了,在其中输入设备默认的用户名和密码登录即可。
国内常见几种路由器默认用户名和密码列表(注意区分大小写):
  TP-LINK:admin/admin
  实达:user或root/password或grouter
  华为:ADMIN/ADMIN
  神州数码:ADSL/ADSL234
  DD-WRT:root/Admin
  MOTO:admin/motorla
  艾玛:admin或SZIM/admin或SZIM
  在进行上述操作的过程中,如果出现输入路由器IP地址却无法进入到登录界面的情况(浏览器会显示无法连接),可进入“以太网 属性”对话框,查看一下“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”两项是否已勾选,如果是,只需改为勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器项地址”项,让网卡自动获取IP地址,一般问题即可得到解决。
  以Windows 8为例,右击系统托盘区中的网络连接图标,在弹出的右键菜单中选择“打开网络和共享中心”,进入相应的界面,选择左侧的“更改适配器设置”项,然后在出现的窗口中右击“以太网”项,选择“属性”,打开“以太网 属性”对话框,选择列表中的“Internet协议版本4”项,单击“属性”按钮,在出现的对话中,勾选以上两项并确定即可。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
