硬盘坏道怎么屏蔽?笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法
晨洋宝贝 2017-2-11 13:32
  电脑使用久了,硬盘就会出现各种各样的问题,最常见的问题便是硬盘坏道了。一般来说,电脑硬盘中存在坏道的主要表现形式有以下几种情形:
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图1
  1、开机速度比以前变慢;
  2、复制文件速度缓慢,有时甚至在读写文件时出错;
  3、硬盘运行时有杂音;
  4、硬盘自检过不去。
  如果硬盘坏道较少,我们可以用MHDD软件对坏道进行屏蔽,可以得到意想不到的结果,下面以小编笔记本500GB的机械硬盘为例,教大家如何自己动手进行硬盘坏道屏蔽。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图2
  如果笔记本坏道比较严重,可能会出现上图笔记本开机所出现的状况,开机进行硬盘自检,硬盘自检有过不去,需要在自检前按空格键才能正常进入系统。
  遇到这种情况,我们就可以尝试用MHDD扫描下硬盘,检测一下硬盘状况,这里需要借助到一些PE工具,一般会用到U盘启动工具,对于有U盘装系统经验的朋友,应该都知道,只要将U盘制作成了启动U盘,就会内置有PE工具。
  现在的PE里自带的工具箱里自带的都有MHDD硬盘检测工具,在此要注意的是,一定要在主板BIOS里检查一下硬盘模式,看是AHCI模式还是IDE模式,MHDD是无法在硬盘为AHCI模式的情况下扫到硬盘的,将AHCI改为IDE然后F10保存!然后进入PE系统。如图:
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图3
  将启动U盘插入电脑,然后开机按F2将bios第一启动项改为U盘,开机如下图 ,选择硬盘内存检测扫描工具。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图4
  选择运行MHDD V4.60硬盘检测,如图所示。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图5
  按回车键进入这个界面。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图6
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图7
  可以看到,选项8就是我的WD500G,按下8,敲回车,出现了此界面。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图8
  start LBA 填入你硬盘坏道的起始扇区。
  end LBA 填入你硬盘坏道结束扇区。
  Remap 选为 ON 表示开启修复功能。
  Timeout 为时间 一般是默认。
  LOOP/TEST REPAIR 设置为ON 表示开启这里是反复擦写可以修复玩固坏道。
  ERASE 为OFF 表示关闭。
  设置完成,直接按F4进行全盘扫描!
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图9
  进入了硬盘扫描界面,每个长方块代表255个扇区(在LBA模式下)或代表63个扇区(在CHS模式下);扫描过程可随时按ESC键终止;方块从上到下依次表示从正常到异常,读写速度由快到慢。正常情况下,应该只出现第一个和第二个灰色方块;如果出现浅灰色方块(第三个方块),则代表该处读取耗时较多;如果出现绿色和褐色方块(第四个和第五个方块),则代表此处读取异常,但还未产生坏道;如果出现红色方块(第六个,即最后一个方块),则代表此处读取吃力,马上就要产生坏道;如果出现问号?,则表示此处读取错误,有严重物理坏道,无法修复。如果出现红色的X,则表示此处读取错误,有坏道,可以修复,也可以屏蔽。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图10
  等硬盘扫描结束后,按F4出现界面,选择第一项,选择start lba,输入90000,然后选择remap,敲回车,把选项调成ON,remap就是把坏道加入坏道区间表,屏蔽坏道的速度是很快的,看不到屏蔽过程就屏蔽完了,依照此法,把剩余坏道同样屏蔽。
  此法只用于坏道较少的硬盘,而且屏蔽坏道后往往会出现意料不到的结果,最后别忘了在主板BIOS里把硬盘模式改为AHCI模式!!!
  MHDD低格方法
  硬盘低格对解决某些问题有用,如恶性病毒、逻辑坏道。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图11
  按esc键,出现此界面,然后输入erase确认。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图12
  输入0,确认。
笔记本电脑硬盘坏道的屏蔽方法 图13
  输入括号内的数字,确认。
  补充:坏道很少,请用Remap即可,如果太多,需要用到ERASEDELAYS,但此法不建议轻易使用,在有些硬盘用了此参数后会出现认不到盘的现象。 坏道太多!还是换盘吧!
  注1:有些读写速度奇慢的硬盘如果用MHDD的F4 SCAN扫描并把EraseWAITS打开就可以看到,要么均匀分布着很多W,要么就是遍布着很多五颜六色的方块,这说明这类硬盘之所以读写速度奇慢,就是因为大量的盘片扇区有瑕疵,造成读写每个扇区都会耗费较长的时间,综合到一起就导致了整个硬盘读写速度奇慢。
  注2:老型号硬盘(2、3G以下)由于性能较低、速度较慢,因此在F4 SCAN检测时很少出现第一个方块,而出现第二和第三个方块,甚至会出现第四个方块(绿色方块),这种情况是由于老硬盘读写速度慢引起的,并不说明那些扇区读写异常。 在扫描时使用箭头键可以灵活地控制扫描的进程,很像VCD播放机:↑快进2%;↓后退2%;←后退0.1%;→快进0.1%。灵活运用箭头键,可以对不稳定、坏道顽固的区段进行反复扫描和修复。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (2 人)
来自: 电脑百事网
相关阅读
引用 阿梁 2017-3-21 12:03
个人感觉HDDREG比较好用
引用 避雷器 2017-2-20 08:47
不错 值得学习
引用 zbwang 2017-2-19 18:41
学习了 讲的很好
引用 谢玲权 2017-2-16 20:08
讲的真仔细
