很多手机用户都有这样的感觉,手机用久了会觉得卡顿,切换应用不流畅等影响体验的情况时有发生。其实想要手机运行的更顺畅,可以备份资料后恢复出厂设置或刷机, 这样就像使用新手机一般。如果你不会刷机又不想恢复出厂设置,那该怎么办?其实有几个功能开启了也让你的手机达到流畅如新的效果,这里小编跟大家分享一下。 在此之前大家先开启开发者选项这个功能,手机开启开发者选项有以下两种方法。 A:设置—更多设置—关于手机—软件版本号(连续点击5次以上) B:拨号界面输入*#*#7777#*#*,即可直接进入开发者选项 1、 调整动画缩放 大家有没有觉得,自己的手机有时候切换程序,或者打开软件的时候过度的动画效果老感觉会卡顿甚至掉帧?其实只要调整一下动画缩放就可以。这个功能按照以上方法先开启开发者选项。 设置步骤:设置—更多设置—开发者选项—窗口动画缩放,过渡动画缩放,动画程序时长调整,这几个都设置成 0.5x。过后你会发现,打开程序切换应用都非常快。 2、调整后台进程限制 有时候开启了多个应用之后会不会感觉切换或者打开速度明显变慢?现在安卓手机版本都加入了后台进程限制这个功能,只需调整一下即可,尤其对女孩子和玩游戏的朋友,开启了软件忘记关的话这个办法最适用。 设置步骤:设置—更多设置—开发者选项—后台进程限制,默认是标准限制,你可以设置不得超过3个/4个进程。 结语: 以上功能设置不会对你的手机有任何影响,不妨大胆尝试一下。本文目的只为跟大家分享下在不刷机情况下如何让手机流畅如新,还请有经验的大神轻喷。 |
