iPhone6 可以录像不能照相故障维修
zjmanager 2017-2-9 12:42
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  打开相机有图像,但是不能照相(照完以后手机里面找不到照片)但是可以录像。
  维修过程:
  检查打开照相,FL2343可以测到2.8V供电是正常的,L2329 L2318供电也都有1.8V。L2330供电1.2V也存在,由此可以判断供电部分是没有问题的。
  重新检查,发现J2321座子阻值14脚跟26脚阻值不正常。
  根据经验,直接短接FI2331 FL2330重新装机测试故障解决。
来自: 互联网
相关阅读
引用 马碧波 2017-2-19 15:38
高人啊 要用放大镜修吗  这麽小的点
引用 光远电脑中心 2017-2-12 15:37
牛逼的人
引用 卓越专业维修 2017-2-11 13:21
高手的确不简单
引用 葫芦岛精芯维修 2017-2-11 13:08
问题是搞定了但是 ,没有讲 问题的根源 啊
引用 wang173123 2017-2-10 18:14
牛人牛事啊
引用 个人全能 2017-2-10 13:59
修高端手机的  都是人才呀
引用 90玩世不恭 2017-2-9 23:56
是不是阻值不正常 导致12C通信不正常 照片返回不了
引用 不Year 2017-2-9 15:55
人才!!!!!!!!!!!
