轻松搞定iPhone手机WiFi显示灰色无法打开的问题!
zjmanager 2017-2-8 13:17
  WiFi、蓝牙地址都有,排除模块问题。
   WiFi灰色无法打开。
   检查过程:
  拆下主板以后,先检测元件C5205_RF(3.7V)、C5204_RF(1.8V),发现无问题供电正常。
   进一步检测对地阻值发现也都正常。
   最后在检查复位电源的时候发现1.8V时有时无,根据图纸查看相关通路。
   查看图纸以后,直接从C5204_RF飞线到PP3157_RF。
   重新装机检查,正常开机。
   WiFi正常,故障解决。
来自: 蓝锐疯狂的修机佬
相关阅读
引用 葫芦岛精芯维修 2017-2-11 13:10
这个不错 估计是pcb 线路 过细导致断裂问题
引用 qq78254320 2017-2-9 21:34
感谢分享!
引用 XIAOMI4 2017-2-9 19:58
学习了学习了
