似乎信号弱一直在跟随着苹果iPhone手机,从苹果4开始就一直有果粉断断续续爆出苹果手机的信号弱的问题,最近果粉们提及较多的就是经常会出现信号不满格或4g变3g等,今天就教大家如何解决苹果iPhone的信号问题。 方法一:开关飞行模式重新寻找信号 当遇到信号弱的时候就可以尝试开关飞行模式迫使手机重新寻找信号,首先打开飞行模式等待10秒钟左右再关闭,再查看其信号接收情况。 方法二:手动选择运营商 当我们在把手机卡插入苹果手机时,手机会自动寻找匹配相应的运营商,但有时也会出现匹配错误或是无法识别运营商的情况,从而导致了接收信号差或是无服务的情况。当出现这样的问题时候,点击“设置>运营商>自动”,关闭自动后等待搜索。搜索完成后就可以根据sim卡来选择对应的运营商。 方法三:重新还原网络设置 如果信号问题还是没有改善的话就可以进行“还原网络设置”具体操作方法为进入设置>通用>还原>还原网络设置。这样操作的话有一点需要果粉们注意,还原网络设置会把你苹果手机上的WiFi密码也一并清空,在还原前记得备份自己的WiFi密码。 方法四:重新刷机更新手机系统 当果粉们在以上方法都试过之后信号问题还是没有改善的话,就可以考虑是否是手机系统的问题了,可以通过把手机连接电脑使用itunes进行重新刷机,苹果手机刷机就和电脑重新做系统是一样的。 如果以上所有方法都试过后还不行的话,就可以排除苹果iPhone的软件或系统问题了,这是就要考虑是否是硬件原因导致的,如果手机还在保修期的话就可以拿到苹果官方的售后中心或所在城市的苹果直营店去检测维修。 |
