iPhone6蓝屏重启、不充电、不联机维修案例
zjmanager 2017-1-22 12:50
  型号:iPhone6
  故障情况:蓝屏重启 不充电 不联机
  维修思路:
  今天同行拿过来一个iPhone6 蓝屏重启 不充电 不联机 ,顺便分享下维修思路,希望对大家有所帮助。
正常使用蓝屏重启
  维修步骤①:通常U1700不正常工作和损坏会引起不连联机 不充电 蓝屏重启.
同行自己已经修过了,不知道下罩子干嘛!
元件标注彩图
  那么这样的情况下,我们需要主查PP3VO_TRISTAR PP1V8 _SDRAM 这两个是由主电源的G18脚J1脚提供输出供电的,如果没有就查主电源。
相应的电路通路
  维修步骤②:PP3V3_ACC是由U1703的PP_VCC_MAIN产生为3.3V在日常维修中,U1703损坏的几率相对比较高的.
测量阻值是否正常
  维修步骤③:检查U1700复位信号也就是E4脚复位有无1.8V,如果没有可以直接飞线接电压1.8V,或者测试电容C1738判断好坏。
  关于另一个故障,不充电的维修思路:检查U1700的F6脚和Q1701的2脚之间有没有断线,如果断线直接可飞线不影响。
  没有断线的话就检查2脚有无5V输出,如果没有的话再查Q1701的三脚有无5V电压输入,如果Q1701的三脚有5V而2脚没有5V,那就可以确认是Q1701损坏,Q1701的三脚没有5V电压的话,就要考虑到尾插座子和排线等。
  iPhone6手机系列维修案例主题相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
   iphone6重启专题https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
  iphone6不充电专题https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
来自: 蓝锐疯狂的修机佬
相关阅读
引用 15580666789 2017-2-14 18:04
谢谢分享,学习了
