路由器中有很多设置选项,比如DHCP服务器的分配、MAC物理地址绑定与黑白名单、手动补充DNS服务器提高解析效率,修改或者不广播SSID都是比较常见的选项,除此之外还有一些平时比较不常见的设置,这些设置都是干什么用的?哪些设置项目可以改变我们的网络体验,必须修改的有哪些,值得挖掘的有哪些? QoS QoS指的是网络质量,其实就是一个带宽控制器,来保障多台设备同时使用同一个ISP时候彼此都有一定资源可用。说得通俗一点,就是为了解决多人上网的时候导致的卡顿。 多人使用网络卡顿的罪魁祸首一是路由并发连接数很低,也就是转发性能低下。路由器的转发性能一分钱一分货,100Mbps的设备肯定不如1000Mbps,便宜的路由使用的芯片转发性能也要比贵的差不少。不少昂贵的家用路由器甚至是企业级路由器很贵也是有这方面的原因,路由器采用的硬件规格决定了并发连接数量和质量,个人修改设置是无力回天的。当然还有第二种情况那就是上传甚至下载带宽被局域网内某一台设备占满,这时就可以通过路由器相关的QoS功能来解决。 QoS设置相对比较复杂,而且各家固件对于QoS设置项也各不相同。其实网络共用还是推荐用户之间通过沟通协调解决,或者在使用P2P下载类软件时对软件进行限速设置。QoS其实很难设置完美,总体来讲QoS分为普通和智能两种。 普通QoS主要就是自行添加一个IP来进行短时间的反向限制、或者也有由用户手动自定义参数在有线及无线连接时正向保证高优先级应用及程序传入和传出的带宽。智能QoS在各家固件上有两极分化的趋势,有些固件中QoS基本上不用太多设置,可以优先保证游戏和小包,甚至还可以设置在高峰时间段加入下载惩罚机制,对于喜欢下载的IP地址路由器降低其网络优先级别。虽然看上去很美好,但其实实际工作起来并没有想象中那么智能。 以Adaptive QoS为例,虽然官方宣称Adaptive QoS可以保证高优先级应用及程序的小包优先,但实际上QoS在有些网络环境当中还会造成延迟时间的上升。纯手动使用QoS的带宽管理需要十分复杂的设置,让路由QoS功能拥有流量识别的功能。这也是QoS最重要工作的前提条件,但手动加入识别规则是一件非常麻烦的事情。 WOL WOL其实就是网络唤醒,如果我们的设备支持网络唤醒可以通过路由器和设备终端两端共同设置来让它支持远程唤醒。比如说我们的计算机关机但通着电,可以使用手机远程控制路由器来让计算机自动开机。当然这个功能也需要主板BIOS设置,而几乎所有NAS设备都是支持的。推荐所有需要WOL的设备都在DHCP服务器中手动指定局域网地址,这样在远程唤醒时候才不会遇到障碍。 主板在BIOS开启WOL功能很简单,找到WAKE ON LAN之类的选项选择Enabled打开就可以了。这样在局域网内通过访问路由器WOL就能免按键唤醒电脑,如果路由器支持远程互联网手机连接用手机唤醒电脑也可以。 MTU MTU是路由器中相对比较冷门的一个设置项,其实指的是路由器网络传输时的最大信息包。一般来说路由器的MTU值都是自动设置好的,普通用户也无需自行更改,但有个别的案例当中遇到网络性能问题的路由器就是因为MTU值设置不当。在Windows当中可以利用 DOS Ping 命令测试最佳MTU值,进入系统CMD.exe并以管理员身份运行,在DOS命令提示符中输入命令: ping www.sina.com.cn -f -l xxxx 其中前面的完整网址可以自行设置,而xxxx则代表在测试是否符合网络环境的最大信息包。如果命令行提示封包仍需要被分散则表示这个MTU值不合适,直到出现Ping命令的Reply方为第一步骤结束。当封包大小不需要分散时,开始逐渐增加封包大小的值并重新测试,直到得到不需要分散的最大封包为止。 最后不要忘记在DOS Ping测试中得到最大的封包大小基础上加28才能得到MTU值。加28 byte是因为20 byte是保留给IP标头,8 byte是给ICMP回应要求标头。 例如: 1440+20+8=1468 Ping测试结果的最大封包大小是1440,加28后得到的1468就是路由器在这个网络环境下的最佳MTU值。 |
