iPhone网络问题:WiFi变暗、网络很慢、经常断线咋办?
zjmanager 2017-1-21 11:18
  如果你的iPhone/iPad/iPod touch突然无法连接网络,或是Wi-Fi开关呈现灰色停用状态,除非你是iPhone 4s,不然不用太担心,因为在iPhone 5以后机型已经很少听到Wi- Fi晶片模组坏掉问题,通常只要自己简单设置或重置就能让网络恢复正常。
  不过这里讨论不包括三不五时就会发生的基站断线问题,这种电信端的问题只能等电信公司修复,你自己在iPhone上怎么神之设置都没用。通常这种电信公司大断线发生后网络上一定哀鸿遍野,很容易判断不是自己手机问题。
  iPhone网络有问题怎么办?重置网络设置
  遇到网络太慢、连不上、Wi-Fi变灰等网络连线方面问题,最简单的处理方法就是到「设置>通用>重置」里「重置网络设置」,就能重置所有网络设置,包括Wi-Fi密码、VPN以及APN设置,有病治病没病当排毒。
  搜寻不到网络热点
  如果你搜寻不到朋友手机分享的网络热点,可以叫他到「设置>通用>关于本机>名称」里,将手机名字改成简单的英文或数字,尽量不要用中文。
  重新关开路由器(Router)
  移动你的尊驾走到家里或公司的路由器,看一下是不是亮红灯断线,没有的话按一下电源键重新启动机器。
  Wi-Fi经常断线
  到iPhone的「设置>Wi-Fi」里点击家里或公司热点名称,然后将「DHCP」里的IP位置、子网络遮罩、路由器、DNS数字记下来,然后切换到「固定」里将DHCP里的数字一模一样输入进去即可。
  测试网络速度
  常常不是网络没在跑或下载停住,是因为你离基地台和AP太远讯号不好,iPhone左上角的电信和Wi-Fi讯号只有一格当然慢。可以使用App测试一下网络速度,判断是网络或是苹果服务器问题。
来自: 搞机人
相关阅读
引用 hanxuelcf 2017-1-22 07:21
方便实用 测速软件很不错
