iPhone6P CPU刷机报错9,这么修成功率高达99%!
zjmanager 2017-1-20 12:57
  今天分享的是网友寄修的一台苹果iPhone6P刷机报错9,开机白苹果无线重启维修案例。
  废话不多说,直接来说说我的思路。刷机报错9主要是因为硬盘或者CPU断线引起,论坛中有坛友分享过通过判断R0316和R0317的阻值,可以确定是硬盘导致报错还是CPU断线导致报错9,下面我们测量两个电阻阻值。
R0317和R0316
  实际测得R0316的阻值变为700多,很明显不正常,正常阻值为480左右,通过阻值的测量我们确定是CPU断线导致刷机报错9,白苹果无线重启。
  今天我们说一种新的维修方法,传统方法我们都是拆开CPU,从CPU的AP31脚和AR31脚分别飞线到R0317和R0316,然后重装CPU,这种方法的弊病很多,维修时间成本大,维修风险大;今天说的方法既节省了时间成本,也把风险降低到非常低,不是降低的一丁半点,通过新方法修复CPU断线刷机报错9故障成功率达到98%以上,下面开始维修过程
打磨CPU
  今天说的方法就是利用打磨机直接从CPU的AP31脚和AR31脚位置直接打磨,打磨出通AP31和AR31的点然后直接飞线到R0317和R0316
R0317通CPU的AP31脚
R0316通CPU的AR31脚
  打磨完成后我们开始飞线并涂上绿油绝缘,打磨过程就不一一阐述了。
  打磨完成飞好线打上绿油
飞线完成后的R0317和R0317
  飞线完成后,我们测量R0316和R0317,测量结果都变为480多。
刷机过程中1
刷机过程中2
刷机过程中3
刷机过程中4
  以上是刷机过程。
刷机完成页面
  刷机完成,手机又复活了。
WiFi测试
  测试其它功能都是正常的,接下来就是手机装机的过程,比较简单就不介绍了,今天的分享就到这。
  总结:活到老学到老,维修工作也是一样,我们需要在平时的维修工作中吸取经验教训不断总结,才能做到技术上的提升,做到更专业!
  iPhone6P系列维修案例主题相关专题帖:http://www.xinxunwei.com/sjwx/11236481.html
来自: 即刻助手
相关阅读
引用 维创电子 2017-4-20 15:51
不得不佩服,是怎样知道cpu上这个脚的位置的呢
引用 GhostPanda 2017-3-20 21:24
牛B啊这技术
引用 bsh 2017-2-20 09:38
牛啊
引用 阿东通讯 2017-2-11 21:54
这就算神级维修吧
引用 pengno 2017-1-26 06:43
不得不说,这种方法震撼了我,胆大心细。
引用 513635689 2017-1-23 12:35
不用打磨,在显微镜下用刀片割...
引用 szwkchenjian 2017-1-23 10:24
好牛的人。。。。。
引用 TL皇上 2017-1-21 23:07
用的是什么样打磨机。。学习一下
引用 746567510 2017-1-21 20:39
好牛b       啊
引用 五月的槐花 2017-1-21 10:46
学习一下,没修过手机!
引用 37592179 2017-1-20 23:07
修手机都是神,这手机修得给力,直中要害
引用 ywy0409 2017-1-20 22:57
学习啦。。。。。。。。。。。。。
引用 xiao痴 2017-1-20 16:09
感谢分享,学习了。很不错
