Agilent E363X系列电源小修两例(E3632A与E3631A)
hcrt 2017-1-20 09:37
  今日购得两部电源,E3632A和E3631A,均是故障机。
  先说E3632A吧,故障现象是上电屏幕闪一下,同时蜂鸣器响一声(比正常上电声音大),然后就黑屏了。拆开发现R68和CR28处电路烧断,查电路发现是OVP过压保护,这部分电路失效应该不会影响上电。开始怀疑电路供电电源,测量都正常。再怀疑前面板,倒了一个上去故障一致,单独测试前面板是好的。
  测试板上电压时发现,每次上电后,主滤波电容(C36 C46 C65)上的电压都不一样,说明前面量程转换电路不受控,故障定位到数字控制部分。本来想先拆下看看ROM芯片(U13)里的程序是否正确,因为这个ROM芯片是有安装座的。结果轻轻一拔,芯片连固定座一起从电路板上脱下来了,观察下固定座的管脚,很多氧化的痕迹,怀疑是虚焊导致的,这种固定座是贴片封装的,手焊很困难,干脆把ROM芯片直接焊在电路板上。试机,故障消失!又把OVP的电路板断线连好,测试了一下,所有功能正常,这部电源又满血复活。
  再解决另一个E3631A,故障现象是+25V那一路电压不可调,设定0V时输出0V,设定其它电压时输出36V,并且屏幕显示Ureg,但是+6V和-25V那两组功能都正常。
  根据现象首先怀疑+25V那一路的稳压电路,这部分电路在翻开的那块电路板上,和数字控制部分在一起。测量调整管前面输入都正常36V,CV控制电压也随设置值变化,在路测量了一下调整运放U26前面的元件,都正常。通电过程中发现大散热片温热,运放U26也是有温度。根据经验,没带负载时电路应该没有能量消耗,应该不会发热。先把U26换掉,果然不再发热了,可是故障依旧存在。
  测量过程中突然发现这路电路恒流功能是正常的,这就提示我故障点就在电压比较运放前面的电路上。有一点我突然想起,设定电压后,输出最大值,很类似电压反馈回路开路,于是把反馈电阻R90拆下来一量,无穷大!(可在电路中量不出来)。更换后输出正常,但显示不正常,始终为0V。再看电路,显示电压的检测是独立的,由R64和R65分压而来,鉴于吃了之前在路测量的亏,拆下来一量,R65开路,更换后,这部总算也修好了。
  两部电源经过校准和带负载测试,工作很稳定,总共花了一晚上时间。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 38度发烧友
相关阅读
引用 wzmdhm 2017-2-6 16:51
好东西,瞅瞅
引用 春雨 2017-1-25 12:36
安捷伦的东西都死贵的。
引用 yucongwu7410 2017-1-23 11:53
关键是图纸是咋找到的啊
引用 xant 2017-1-21 09:29
高端货
引用 古典浪漫 2017-1-21 08:41
这个电源这么复杂啊
