到目前为止,苹果已经推出15款iPhone手机,从第一代iPhone到如今的iPhone 7,从iOS 1到现在的iOS 10,已经过去了9年的时间,不管是手机配置还是系统性能,iPhone的“内外”都发生了翻天覆地的进化,为用户带来良好的使用体验。虽然数亿的用户正在使用iPhone,但是iPhone的有些“事情”显然我们并不了解;今天,我们就一起了解那些关于iPhone的“冷知识”。 A9处理器辨别方法 iPhone 6s上市后,相信大家对当时“芯片门”的争议还记忆犹新,由于iPhone 6s的A9处理器采用了三星14nm和台积电(TSMC)16nm两种不同工艺代工,导致两者在性能和续航上有所差别,非官方测试结果为三星14nm的A9芯片在性能和续航上略输于台积电。日前,iPhone SE再次搭载A9处理器亮相,关于“A9芯片门”的闹剧可能还会持续,所以我们应该了解A9处理器的辨别方法。 1.TLC Check:这款软件可用于辨别A9处理器,下载该应用后可以测试手机上识别出(TSMC)s8003和s8000,分别对应着台积电和三星。 TLC Check与安兔兔辨别A9处理器方法 2.安兔兔:在测试机中打开安兔兔应用,在CPU型号一栏就会显示出CPU产自台积电还是三星。 3.CPU Indentifier:可以在App Store下载,打开应用后即可看到关于CPU的相关信息,Model为N71mAP/N66mAP/N69AP即台积电生产,Model为N71AP/N66AP/N69uAP即为三星生产。 CPU Indentifier与Ax-CPU辨别A9处理器方法 4.Ax-CPU:可以在App Store下载,打开应用后即可看到关于CPU的信息,Manufacturer(制造商):TSMC,即为台积电生产;另外,Model为N71mAP/N66mAP/N69AP即台积电生产,型号为N71AP/N66AP/N69uAP即为三星生产。 iPhone“冷暖屏” iPhone 4:左为冷屏/右为暖屏 冷屏:屏幕白色温度9300k,偏白;暖屏:屏幕白色温度6500k,偏黄。iPhone中就有冷暖屏的情况出现,但这是质量问题吗? 屏幕的色温是由硬件及软件两方面共同处理的,一般来说,iOS系统会将屏幕的色温固定在6500K(色温是表示光源光色的尺度,单位为K),也就是在冷暖屏相对偏中的一个设定,但由于供应商不止一家,而且产品批次不同,屏幕的色温也不一样,苹果在组装iPhone时,不能一一去调教,所以就出现了冷暖屏之分。而暖屏的屏幕色温较低,就是我们俗称的“黄屏”,并不是屏幕质量问题。 有消息称,“黑眼睛的人”看9300K的屏幕是白色的,但是“蓝眼睛的人”看了就是偏蓝;6500K屏幕“蓝眼睛的人”看了是白色,“黑眼睛的人”看了就是偏黄。 iPhone“阴阳屏” iPhone 6s“阴阳屏” 有这样一种情况,新购买的iPhone,屏幕显示竟然出现了不均匀的情况,屏幕的某个部位会发暗,这种情况就是阴阳屏。造成阴阳屏的原因:据内部人士称,屏幕是由很多层组成,这些层之间是由一种特质的胶水粘合,可能因为要加快产量,所以加快产量所带来的问题就是良品率底下,有些iPhone屏幕在紫外线照射下,时间没达标所以就会有阴阳屏现象出现;还有消息称可能因为背光纸问题(不均匀)造成的。 辨别生产地 iPhone 6s Plus(左)生产地为郑州/iPhone 6(右)生产地为成都 大家都知道,绝大多数iPhone都是产自中国,那么具体是在哪个城市城市生产的呢?据了解,iPhone序列号的第一位字母,以C开头为深圳,以D开头为成都,以F开头为郑州。 辨别生产日期 iPhone 6s Plus(左)/iPhone 6(右) 你知道你的手机是什么时间生产的吗?可能绝大多数用户并不知道。序列号中的第四位代表生产年份,用20个字母表示(26个字母中除去A、B、E、I、O和U),注意是以每半年一进位。其中,M代表2014年上半年,N代表2014年下半年,P代表2015年上半年,Q代表2015年下半年,以此类推。 序列号中的第五位代表生产周数,用数字(即1到9,除去0)和字母(26个字母中除去 A、B、E、I、O、U、S和Z)来表示的,共27个,从1开始,数完数字数字母,每半年一循环。比如上图中QD和PW这两个分别代表2015年下半年第11周和2015年上半年第25周生产。 Apple激活策略 某iPhone激活策略详细信息 为什么国行iPhone可以关机充电,其他版本不可以?为什么韩版、日版iPhone不能静音拍照,其他版本可以? 原来,这些问题答案是Apple的激活策略在“捣鬼”。激活策略看似具有神秘感,其实很容易理解,每一台正常的iPhone都有一个全球唯一的序列号和IMEI,在iPhone联网激活的过程中,设备会将序列号与IMEI及其他设备信息上传至Apple服务器,进行匹配和验证,成功匹配和验证后,将从服务器下载激活资料,这份资料中包含当地法律法规、合约所属运营商等,这也就解释了上面那些情况的出现。 值得一提的是,iPhone的恢复固件中包含所有功能,只是在激活验证时,根据当地的相关约定,激活相应的功能。此外,“您的设备有问题”、“您的iPhone有问题”等问题也与激活策略有关。 |
