要稳要快 无线信号增强有术
ddhan 2017-1-17 13:31
  虽然路由器给我们上网提供了一个方便的渠道,但在实际使用过程中,由于受使用环境的影响,以及所使用设备功能强弱的限制,相信您也偶尔会遇到信号不好甚至无法连接网络的情况。如果遇到网络连接信号不好,我们可以用多种方法寻求信号增强的解决之道。例如,修改网络信道,尝试用不同信道使用网络,以获取信号最佳的网络状态;使用中继、桥接等方式将信号覆盖范围加大,获得更强的网络信号;添加固定的DNS服务器地址,以获得更加稳定的服务器访问;使用有线网络代替无线访问;此外,在有条件的情况下,还可以采用网络叠加的方法,获取带宽更大的网络访问速度。
1. 修改信道 尝试最稳定的网络信号
  在路由器的无线网络设置中,有一个“频段”设置项(有的也称之为“信道”设置)。信道或频段设置,用来确定本网络工作的频率范围,其值一般为从1到13的一组数字,通过选择不同的数值,可以获得不同的网络连接效果。有的网络默认设置为6,有的可能会设置为其他数字。如果我们使用的网络信号不稳定或信号不够强,可以尝试在路由器的无线设置中,换用不同的网络信道频段值,一一测试在不同网络信道选择情况下的网络质量,从而从中选择一个最适合于自己使用的网络信道。
无线网络设置中的“频段”信号选择
小提示:
  网络频段或信道的设置与网络模式也有关。不是所有网络模式都提供频段或信道的设置选择,在某些静态(Static)或动态(Dynamic)扩展设置中,系统默认只能使用某种频段进行通信,不允许用户选择其他信道,因此在这种情况下,也就无法自定义选择网络信道了。
网络频段或信道的设置与网络模式有关
2. 中继、桥接增强网络信号覆盖
  如果出现无线上网信号较弱的情况,我们还可以考虑借助于另一台无线路由器,与已有路由器之间建立关联,组成中继或桥接的网络连接方式,增加信号的强度和覆盖范围,这样就可以获得更加满意的网络信号了。
  采用中继模式,放大之后的无线信号的网络名称和原有无线路由器的网络名称一致,而采用桥接模式上网,放大后的无线信号的网络名称与原有无线路由器的网络名称不一致,这是两种连接方式的主要区别。
中继模式上网示意图
桥接模式上网示意图
3. 定则能安 添加固定DNS服务器地址
  有时候,我们在局域网中使用网络网速达不到要求或不稳定,可能是设置了自动DNS服务器地址所致。这种情况下,可以在每台终端电脑中设置与路由器设置中给出的DNS服务器地址一样的地址,这样便可以增加网络的稳定性,提高网络的访问速度。那么,DNS服务器地址如何取得,又如何设置呢?可以通过路由器,也可以不通过路由器。
  (1)通过路由器取得DNS服务器地址并设置
  除了采用小区局域网直接上网之外,目前的多数居民用户宽带采用PPPoE上网方式,也就是说网络公司分配给用户一个上网账号和上网口令,用户需要通过连接光纤猫或直接通过路由器接入口连接网络,然后通过电脑终端在路由器管理窗口的“WAN口设置”窗格中设定网络拨号连接。设置好之后,点击“保存”按钮,然后再点击“连接”按钮,如果线路连接没有什么问题,就可以连上网络。
用网络公司提供的上网账号和密码设置路由器上网参数
  网络连接之后,点击路由器设置窗口左侧的“运行状态”按钮,然后在出现的信息窗口中,从“WAN口状态”一栏下面就可以找到DNS服务器的默认地址。
从路由器状态显示窗口中可以获得当前的DNS服务器地址
  获取DNS服务器地址之后,通过当前电脑的网络连接,点击“属性”按钮,进入网络连接设置窗口。再找到“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择并点击“属性”,在“Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性”窗口的“常规”选项卡下,将默认的“自动获得DNS服务器地址”选项,切换为“使用下面的DNS服务器地址”,并在下方的“首选DNS服务器”和“备用DNS服务器”两个项目中,分别填写先前在路由器状态窗口中获得的DNS服务器地址,点击“确定”保存设置。然后再测试网络的情况,之后便会发现网络不稳定和速度慢的情况会大大改善。
点击当前电脑网络连接“属性”进入网络连接设置
设置TCP/IPv4属性
设置固定的DNS服务器地址
  (2)通过网络DNS选优工具自动检测DNS地址并设置
  除了进入路由器的设置获取DNS服务器地址并设置本机的DNS外,我们也可以借助于网络DNS选优工具来自动检测和设置DNS服务器地址。这在使用者没有权限访问路由器,无法查看DNS服务器地址的情况下,非常有用。
  具体方法:先启动安全卫士领航版,点击右下角的“更多”按钮。随后进入实用工具选择窗口,我们可以看到“DNS优选”工具,点击“添加”之后,可在“我的工具”中出现这个工具。
使用安全卫士领航版设置DNS服务器
选择添加“DNS优选”网络工具
  点击启动“DNS优选”工具,然后点击“开始DNS优选”按钮,之后软件便会自动帮你选择最优的DNS服务器地址并加以利用。软件自动对网络DNS服务器进行响应时间的检查。
DNS优选工具自动选择最合适的DNS服务器地址
DNS选优软件自动对可用的DNS服务器进行响应时间检测
  检测之后,最后软件会给出两个高质量的DNS服务器,这时可点击“立即启用”按钮,自动将选出的DNS服务器地址应用于当前系统的网络设置当中。
自动将优选出的高速DNS服务器应用于当前系统的网络设置中
  设置之后,如果出现网络异常,还可以在软件的恢复区中进行恢复。或者手动到系统网络连接的TCP/IP设置中,将DNS服务器设置恢复为默认的自动选项,或更改为其他服务器地址。
选优出的DNS服务器地址设置被自动应用,若出现问题可以在这里手动恢复为自动获取
小提示:
  如果遇到网页打开慢、网页打不开、网页被劫持、经常弹出广告的情况,很有可能是DNS服务器较差、不稳定或服务器被劫持所导致的。在这种情况下,设置DNS服务器地址或进行DNS自动选优后重新自动设置,就显得非常必要了。
4. 最为靠谱 采用有线网络接入方式
  我们也常常会遇到邻里之间共享宽带上网的情况,或者自家房间面积比较大,路由器信号不好的情况。如果使用邻居家的网信号不好,或自己家因房间布局造成网络信号不好的情况,除了使用上面的一些方法外,其实最简单的方法是考虑改用有线接入的方式。只需一根网线,从路由器的有线端口中接出,引入到终端电脑的网卡接口,采用自动设置或进行高级设置,即可实现最为稳定和快速的上网体验。
  最为稳定可靠的局域网有线上网设置方法,是首先在路由器一端设定LAN的IP地址和子网掩码。然后可以在DHCP服务器的地址池中设置可用的IP范围,例如希望只有9台电脑可以使用这个路由器,且IP地址固定分配给从192.168.1.101~192.168.1.109这9组IP地址,那么,这样设置之后,只有设定了这个范围的IP地址的终端电脑才能正常使用这台路由器的网络。
在路由器管理窗口中设置IP地址池的范围
  设置了以上使用范围之后,在终端用户的电脑网络连接属性设置窗口中,只需分配给以上地址范围内的一个IP地址,即可保证这台电脑能够正常访问这台路由器提供的网络服务了。
终端电脑的IP地址设置为地址池的有效IP
小提示:
  终端电脑的默认网关必须设置为在路由器LAN设置中指定的路由器局域网IP地址(例如本例中设置的192.168.1.1,这个值也可以由用户在路由器设置窗口中指定,不一定非要用这个固定的192.168.1.1)。
5. 网络叠加 双线信号合并提高网速
  如果有同时可用的两路网络信号,那么还可以采用网络叠加的方法提高网速。使用网络叠加,必须满足以下条件:一是必须具备双网络,即两条宽带;二是具有两个网卡,无线和无线、有线和有线、无线和有线均可以叠加。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
