电脑显示器主机键盘辐射量惊人
ptmanager 2010-10-11 10:12
电脑显示器主机键盘辐射量惊人
 电脑、电视有“辐射”,早在多年前已经被人所知道。而事实上所有发光发热的物体,严格来说都有“辐射”包括人体本身在内,因此要100%杜绝或者避免是不可能也是不现实的。实际上,对人体有最明显损害的是“X射线(来源于CRT阴极射线管等)”辐射,另一种就是现代人接触最多的、由电器设备所产生的辐射波,也就是狭义上人们所讲的“电脑辐射”。
    我们知道,电脑从机箱内到显示器再到键盘等外设产品均由PCB电路板、电容电阻和半导体等基本元件组成,它们工作时需要电流、频响等不断变化。因此包括电脑在内的所有电子产品产生电磁波在所难免,其中当然包括几乎每位都市人都会使用的手机。现在我们就通过一组图片来了解一下一套电脑产生的电磁波辐射。
LCD显示器正面的辐射量为4681μW/cm?(低频)
    也许有的朋友会说液晶显示器不是没有辐射么?但是显示器里面的电路板和灯光辐射量很大。
机箱面板上端
     小知识:电磁波的功率密度单位是“微瓦/平方厘米μW/cm2”和“毫瓦/平方厘米mW/cm2”,指单位时间、单位面积内所接收或发射的高频电磁能量。电磁辐射防护规定:在生活环境中,电磁辐射的功率密度不能超过40μW/cm2。从上面的测试可以看出来,实际计算机周围的辐射量已经很大了,超出安全标准近百倍之多。
    电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和积累效应等。
热效应:人体内70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到身体其他器官的正常工作。
    非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁波的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即遭到破坏,人体正常循环机能会遭受破坏。
    累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病态或危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也会诱发想不到的病变,应引起警惕!
    各国科学家经过长期研究证明:长期接受电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、视力下降、听力下降、血压异常、皮肤产生斑痘、粗糙,甚至导致各类癌症等;男女生殖能力下降、妇女易患月经紊乱、流产、畸胎等症。
打开侧板
合上侧板
   打开机箱侧板与没有机箱侧板的辐射量没有太大区别,有些东西很难目测如果机箱本身不具备防辐射能力,即使装上侧板也没有用,唯一的作用可能就屏蔽一些噪音。
下面我们再来看看键盘的
    无论主机还是液晶显示器甚至键盘,都有相当的电磁波辐射量。电脑辐射量达到了3000-4000μW/cm2(低频),已经达到了国家相关规定的40μW/cm2约100倍。因此,如何减低电脑电磁波辐射量已成为当前都市人的热门话题。并由此催生出了诸如防辐射衣服、防辐射机箱等新兴市场。在此姑且不论所谓的防辐射衣服、机箱是否有效,但减少每天使用电脑的时间乃最有效减低辐射危险之方法。因此合理使用计算机,多做一些户外有氧活动、尽量放松心情是现在都市人健康生活最需要做的。
来自: 泡泡网
相关阅读
引用 牛非牛 2010-10-12 20:38
山寨测量仪,这个绝对是卖山寨测量仪的。看着那东西就是感觉不出其专业性,好像连个商标、标志都看不到
引用 胡春鑫 2010-10-12 10:29
这个测量的“机器”是不是一个卖防辐射电源插座的人拿的? 你把机箱接一条线到暖气片 再测量下就是零了 这么垃圾的招你们也会中?
引用 xin8net 2010-10-12 09:15
很假。。。。这东西我也测过根本没这么高
引用 ancularry 2010-10-12 09:06
那一天对着电脑怎么办?那就不用工作了?不用吃饭了?
引用 网盲 2010-10-12 08:57
用这样的仪器去测太阳的幅射,太阳是会把地球幅射成灰的。不怕!国家颁过标的,人有适应环境的能力,再说人生才几十年,这种幅射幅射不死人,因我们距LCD还有50CM,3MV的电磁
幅射,30CM外对人体不够成危害。
引用 张贺一郎 2010-10-12 08:07
事实上,我们可以看到他使用仪表在距离电脑非常近的地方测试的,而我们在使用电脑时不可能这么近吧!!!而辐射强度是会随着距离的增大而减少,如果我能距离电脑主机40厘米以外,对我们身体的危害就几乎可以不计。但是如果长时间使用电脑对健康还是有害的!!!
引用 shhsdn 2010-10-12 00:30
有什么办法可以预防呢?
引用 维修abc 2010-10-11 23:33
怎么样能有效避免啊? 不用电脑是不可能的啊?
引用 人生不过茹此 2010-10-11 23:19
哎!!!以后看来得少上点网了。。
引用 罗帅 2010-10-11 21:58
用淘宝网上的低频辐射消除器,效果很好。
引用 快乐苏州 2010-10-11 21:36
怎么侧板不打开比打开辐射还大啊
引用 贵在坚持 2010-10-11 21:28
还是少玩电脑了
引用 透明恋人 2010-10-11 21:28
太阳光、各种金属、各种矿石、宇宙(各种射线),都有辐射,不管有没有光,你是躲不了辐射。
引用 wekeysky 2010-10-11 21:17
这个测试仪
牛呀。
引用 wang2402622 2010-10-11 20:32
怎么样能有效避免啊? 不上网是不可能的啊?
引用 车内有小孩 2010-10-11 19:54
那我们搞维修的怎么办呢
引用 哈斯奇 2010-10-11 17:36
还是搬到火星去吧。。。太危险了。
引用 天龙八音 2010-10-11 15:20
电脑辐射再厉害,也没有手机辐射厉害啊。有钱人是不用手机的,但没有人不用电脑。
引用 郑鹏(大鹏) 2010-10-11 14:52
人生最大的财富便是健康!
引用 player2010 2010-10-11 14:45
好怕怕,一天要面对这个杀手这么长时间
