如何正确屏蔽掉WPS弹窗广告?
晨洋宝贝 2017-1-16 14:59
  一直以来用户使用最多的办公软件是微软的office,其实国产免费的WPS完全可以和Office媲美,它兼容各种doc、docx、xls、xlsx、ppt等微软文档格式,但美中不足的是,无休止的的广告着实让人讨厌,只有充值后的会员才可以“绕过”这个广告问题。那么还有没有别的方法可以屏蔽广告呢?下面小编教大家手工屏蔽WPS弹窗广告的方法,一起来看看吧!
如何正确屏蔽掉WPS弹窗广告 图1
  WPS弹窗广告屏蔽的操作方法:
  方法一、去广告需要修改源文件
  1、首先要进入WPS的安装文件夹,右击桌面的“WPSXX”图标,选择“打开文件所在位置”。此时你会看到一些由数字组成的文件夹,这个是WPS的升级历史文件夹。一般需要选择一个版本号高的文件夹进入,找到其中的“wtoolex”→“wpsnotify.exe”文件。
如何正确屏蔽掉WPS弹窗广告 图2
  打开WPS安装文件夹。
如何正确屏蔽掉WPS弹窗广告 图3
  选择版本号最新的一个文件夹进入。
  首先将原有的“wpsnotify.exe”改名,后缀加上“.bak”进行备份(即新文件名为“wpsnotify.exe.bak”)。
  接下来在原文件夹位置,右键新建一个TXT文件,并将TXT文件重命名为“wpsnotify.exe”以替代原文件。这样调试过后,基本上就可以跟烦人的广告说再也不见了!
如何正确屏蔽掉WPS弹窗广告 图4
  这样既能屏蔽广告也不会影响现有功能的使用了。这是一个操作简单,功效直接的小技巧。唯一遗憾的是,这项功能只能作用于当前版本,一旦WPS自动升级后,便会重新生成一个新的“wpsnotify.exe”,而使我们的设置失效。这时,就只能再执行一遍上面的步骤重新屏蔽了。
  方法二、修改wpscloudsvr.exe、wpscenter.exe两个进程去除WPS热点广告、WPS购物图标。
  首先需要在任务管理器中右键点击进程名,定位到文件所在位置,然后将这两个文件备份后删除(先结束进程才能删除),最后新建两个空txt,把文件名分别改为和上面两个文件一样就行了。
  方法三、
  点击【开始】→【wps Office】→【wps Office工具】→【WPS Office 配置工具】→【关闭推送】也可以去掉广告。
如何正确屏蔽掉WPS弹窗广告 图5
  以上是屏蔽WPS弹窗广告的三种方法的介绍,也许有朋友会说,直接删了文件不是更省事吗?其实WPS自身是有修复功能的,如果删掉一个文件,程序就会进行自检重新找回被删掉的文件的。因此如果只是单纯地删除“wpsnotify.exe”,用不了多久弹窗又会出现,所以最有效的一个方法就是用另一个同名文件替换到它。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 互联网
相关阅读
引用 鼎杰电子8111 2017-2-15 20:31
相当好的文章,谢谢分享。。。学习了。
