容量不是越大越好,老司机告诉你选择固态硬盘的注意事项
ddhan 2017-1-16 12:59
  说到SSD固态硬盘,如果是DIY发烧友就一定不会感到陌生,固态硬盘在问世之初就以绝对的速度优势在性能上碾压了传统的机械硬盘。尤其是SSD固态硬盘动辄400-500MB的连续读写速度更是远远地甩开了传统机械硬盘。
  固态硬盘因为采用了闪存作为存储介质,省却了机械硬盘中大量的机械结构,比如磁头、马达等,所以其读写性能大幅提升。近几年,随着SSD固态硬盘的价格不断下跌,越来越多的笔记本电脑和DIY台式机配备了SSD。但同样是SSD,性能也有高低之分,而且SSD之间的这种性能差异往往比机械硬盘更大。如何选择SSD还真有很多讲究,今天就来给各位机友分享下选购SSD时有哪些雷区。
同级别中容量并非越大越好
  许多比较土豪的机友在选择SSD时都会偏爱大容量的,这个原则没什么问题,毕竟大容量用的舒心,但处于同一容量级别的某些SSD并非容量越大越好。举个例子:不少机友在选择500GB这一级别的SSD时都看到了480GB、500GB和512GB三种不同的容量,在价格相差不大的情况下很多机友都毫不犹豫的选择了512GB的,觉得购买大容量肯定不会吃亏。
  其实,512GB未必是最好的选择,因为闪存是有读写寿命的,SSD在长时间使用后,数据有可能会出错,为了保证数据安全,许多厂商在制造SSD时都会留有一定的空白冗余空间,以便在SSD局部出错的情况下依然能够正常读写。机友们看到的那些容量为500GB或者480GB的SSD就分别12GB和32GB的空白冗余空间,这些冗余的空间虽然平时无法使用,但在关键时刻就能挽救数据。所以冗余越大,SSD容错能力就越强,数据安全性也就越高。
同样是闪存,寿命和速度区别却很大
  闪存芯片是SSD的存储介质,也是SSD高速读写的保障,上文已经提到闪存是有使用寿命的,速度也是有差别的。不同的闪存类型寿命和速度都有较大的差异。市面上主流的闪存分为SLC、MLC和TLC三种:
  通过上面的表格对比我们可以发现,性能和使用寿命最好的是SLC闪存,但由于其成本高昂,目前在民用级SSD中已基本绝迹,只有少数企业级SSD在使用。而MLC闪存在各方面都比较均衡,成本适中,寿命也不错,读写速度不比SLC慢多少,目前各大品牌的旗舰SSD大多采用MLC闪存。而TLC则因为其成本低廉在入门级SSD中被广泛采用。但其性能较差,寿命也非常有限。小编推荐在预算充足的情况下尽量选择MLC闪存的SSD。
 主控芯片
  主控芯片相当于SSD的大脑,大脑运转的越快,SSD的性能自然越好。决定主控芯片性能的因素有很多,大致可以参考频率、通道数量以及核心数量和架构等。一般比较高端的SSD主控芯片有三星的MGX和马威尔的88SS9189。
接口和类型
  说到硬盘的接口,大家首先想到的是SATA接口,它也是目前最主流的硬盘接口。但是对于SSD而言,SATA接口并非最理想的选择,因为SATA接口本身是机械硬盘时代的产物,其最大600MB/S的传输速度远远不能发挥出SSD的全部性能。
  目前,比SATA更快的接口有PCI-E接口和M.2接口。这两种接口都走的是PCI-E总线。现在最快的PCI-E3,0X4接口最大理论速度可达3.2GB/S,这样的速度整整是SATA接口的五倍有多。目前顶级的PCI-E接口SSD有Intel出品的750系列和三星的960Pro系列,两者都代表了如今民用级SSD的最高水准。读取速度都超过2GB/S写入速度也超过1.5GB/S。但相应的,售价也十分感人。
  这里需要特别说明的是M.2接口,因为事实上M.2接口被分为两种,分别是Socket2和Socket3。两者分别对应的物理接口形态为B Key和M Key。部分M.2 SSD采用的是Socket2 B Key接口,走的仍然是传统的SATA总线,因此这类M.2接口的SSD其读写速度和普通SATA接口的SSD没有任何区别,最高仍为600MB/S。而真正走PCI-E总线的是全速的Socket3 M Key接口。这类SSD可以达到全速3.2GB/S。
传输协议
  主流机械硬盘和SATA固态硬盘采用的是AHCI传输协议,这种传输协议与SATA接口配合完全够用,毕竟SATA接口速度本来就有限。但随着PCI-E接口的SSD问世,AHCI传输协议就成为了瓶颈,它严重限制了SSD的4K读写性能。在这种情况下,全新的NVMe协议问世了,它专门针对全新的PCI-E固态硬盘而开发。相比传统的AHCI协议,NVMe协议的延迟大幅降低了50%。同时NVMe协议支持更大的数据吞吐量,吞吐速度也远超AHCI协议。这两个优势使得采用NVMe协议的固态硬盘拥有更快的4K数据读写性能。于此同时,NVMe协议的SSD功耗也更低。
  以上的这些都是在选购SSD时比较容易踩到的雷区。通常来说,厂商只会宣传他们的SSD速度快,容量大。对于一些比较敏感的关键参数,要么含糊其辞,要么选择性忽略,很容易踩雷,就连各位老司机也难免会有翻车的时候。所以各位在选择固态硬盘时一定要注意上文中提到的几个关键参数。
相关阅读
引用 火星来的男人 2017-1-17 10:56
怎么区分了。
