硬盘低级格式化很多朋友都比较陌生,其实每块硬盘出厂前都会进行一次低级格式化,而我们在购买硬盘装系统时的,硬盘分区格式化则属于高级格式化。一般用户很少用到低级格式化硬盘,那么,什么是硬盘低级格式化?硬盘又如何低级格式化呢?下面给大家介绍关于硬盘低级格式化的操作方法。 什么是硬盘低级格式化 图1 一、什么是低级格式化? 低级格式化简称低格,通常每块硬盘在出厂时,已由硬盘生产商进行低级格式化,因此一般一块新硬盘我们只需要高级格式化与分区即可。所谓低级格式化就是将空白的磁盘划分出柱面和磁道,再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区GAP和数据区DATA等,它针对的是整块硬盘磁盘,而不像高级格式化那样可以针对某个分区。 很多朋友可能都用不到低级格式化,在使用过程或者重新安装系统过程中用到最多的格式化均属于高级格式。低级格式属于损耗性磁盘操作,对磁盘的使用寿命会造成一些影响,用户使用过程中也应该尽量少的去使用低格,另外低格属于最彻底的硬盘格式化,因此所有磁盘上的数据经过低格,都将丢失。 二、硬盘怎么低级格式化? (一)、什么情况下可能会使用低级格式化? 硬盘受到外部强磁体、强磁场的影响,或因长期使用,硬盘盘片上由低级格式化划分出来的扇区格式磁性记录部分丢失,从而出现大量“坏扇区”时,可以通过低级格式化来重新划分“扇区”,这种修复是针对无物理损伤的情况下进行的。 硬盘低级格式的方法可以有多种,可以直接在DOS里使用dos命令对磁盘进行低级格式化,也可以借助PE工具或者U盘启动工具,对硬盘进行低级格式化操作。由于硬盘低级格式化无法在Windows系统完成,必须借助DOS工具或者U盘启动中内置的工具才可以完成。此外,低级格式化会导致硬盘的全部数据丢失,因此进行硬盘低级格式化之前,一定要备份好重要数据到其它盘或者U盘中。 (二)、低级格式化硬盘的操作方法 本文以制作的U盘启动内置DiskGenius分区工具为例,给大家介绍低级格式化硬盘的操作方法。 1、将制作好的启动U盘插入需要低级格式硬盘的电脑,然后设置开机从U盘启动,进入启动U盘界面后,使用键盘上的下方向键,选中第六项的【运行最新版DiskGenius分区工具】,然后按回车键,确认进入,如图。 什么是硬盘低级格式化 图2 2、进入DiskGenius分区工具的DOS操作界面后,首先输入命令:LFORMAT,然后按回车键确定。 什么是硬盘低级格式化 图3 3、在弹出的窗口中按“Y”键确定开始运行LFORMAT工具的低级格式化功能。 什么是硬盘低级格式化 图4 4、再选择“Low Level Current Device”(低级格式化),按回车键,此时会出现警示框,按Y键确定。 什么是硬盘低级格式化 图5 5、这时工具开始运行低级格式化,等待完成即可,如果中途想退出的话可以按ESC键退出。 什么是硬盘低级格式化 图6 以上就是低级格式化硬盘教程,一般来说,没有遇到一些严重的硬盘,不建议对硬盘进行低格操作,因为低级格式化对硬盘寿命也会产生不良影响。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
