学习或关注网络的朋友,经常会听到“网关”这样一个网络专业术语。那么,网关是什么意思?它在网络中起到什么作用呢?今天小编就来为大家科普一下网关是什么以及它的作用。 网关是什么意思? 网关英文名称为Gateway,又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。 网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间。网关是一个翻译器,与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。可能这种专业术语,很多人还是比较难以理解,下面举个例子: 我们都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”,也就是网络关卡。 其实,许多有关TCP/IP的文献曾经把网络层使用的路由器称为网关,而在今天很多局域网中,都是采用路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的默认IP地址。 一般来说,路由器LAN接口的IP地址就是你所在局域网中的网关。当你所在局域网的计算机需要和其它局域网中的计算机,或者需要访问互联网的时候,你所在局域网的计算机会先把数据包传输到网关(路由器的LAN接口),然后再由网关进行转发。这样理解,是不是就很轻松的知道网关是什么意思了呢? 网关的作用 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备,在使用不同的通信协议,数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统时,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传送信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安全功能。 这就是为什么我们在有路由器上网的时候,必须要把计算机中的默认网关地址设置成路由器LAN接口的地址的原因,因为路由器的LAN接口就是你所在网络的网关,你的电脑要上网,数据包必须要经过网关转发出去。目前家用路由器一般使用192.168.1.1和192.168.0.1作为LAN接口的地址,这两个地址也是最常见的网关地址。简单来说,网关是设备与路由器之间的桥梁,正确的网关配置才能保证用户可以正常上网。 默认网关是多少 默认网关怎么设置 在一般的路由器网络中,默认网关最常见的一般是:192.168.1.1和192.168.0.1,也就是路由器LAN接口的默认IP地址。当然,也有一些智能路由器会使用其它IP地址作为默认网关,这个主要是路由器厂商出厂前设定的。想要查看电脑的默认网关,大家可以使用下面的方法: 1、打开开始运行对话框,也可以直接使用 Win + R 组合快捷键打开,然后在打开后面键入 cmd 并点击“确定”进入。如图: 运行命名 2、打开运行对话框后,然后键入命名:ipconfig /all 完成后,按回车键运行,之后就可以查看到电脑所连接网络的默认网关了。 查看电脑默认网关是不是很简单呢?用户可以进入路由器设置中进行修改即可,具体方法是进入路由器设置,然后选择LAN口设置,之后修改右侧的IP默认网关IP地址即可。 路由器默认网关设置 修改完默认网关IP地址,重启一下路由器即可生效。 |
