微软至今推出了XP、Win7、Win8、Win10系统,虽然Win10系统现在占据主流,但仍然有不少人固守Win7和XP系统的人也不少。那么电脑可以随意安装这些系统吗?答案是不可以的,安装这些系统前一定要查看好你的电脑配置。下面给大家普及下CPU和内存的知识,看看你的电脑适合安装什么系统。 你的电脑配置最适合装什么系统 图1 一、windows Xp系统 XP系统是最低配置要求,适用许多老电脑。但是,XP不支持4GB内存、不支持AHCI硬盘模式、不支持Direct10或者Direct11,所以不建议新主板电脑再选用了。 小结:电脑CPU低于双核,内存小于1GB,选择XP系统!XP系统对内存的最基本要求是128M,有512M就相当流畅了。 你的电脑配置最适合装什么系统 图2 二、Windows7 32位和Windows7 64位系统 1、Win7 32位系统对电脑的配置的要求:CPU单核心奔腾4以上既可,只要是双核以上的CPU和至少大于1G以上的内存。 虽然该系统支持AHCI硬盘模式,支持Direct10或者Direct11,但此系统最大只支持3.25GB内存,显然装这个系统,将不能发挥4GB或者超过4GB的内存的电脑的最佳功效。 小结:双核以上的CPU(只要满足双核心即可),内存:在1GB-3GB之间,建议选择Windows7 32位。 2、Win7 64位目前Windows系统里最好的系统,最主流的系统,游戏兼容性好。 系统对电脑的配置的要求: (1)需要双核以上的CPU(只要满足双核心即可)和至少4GB或者4GB以上的内存,并且最大能支持128GB的内存。 (2)支持AHCI硬盘模式;支持Direct10,并最高支持到最新的Direct11;而且目前绝大部分主流软件、硬件厂商都支持该系统,并且主要面向该系统开发相应软件。 小结:如果你的电脑配置符合双核以上的CPU(只要满足双核心即可)和至少4GB或者4GB以上的内存的要求,建议选装Win7 64位旗舰版系统。 你的电脑配置最适合装什么系统 图3 三、Windows8 32位和Windows8 64位系统 Win8是微软偏向于平板电脑及触摸屏设备设计的一款系统。Windows8 32位系统和Windows8 64位系统对电脑的配置的要求基本和Win7 32位与64位一样的,甚至还可以略低于Win7系统所要求的配置。 此系统初上市后口碑就不高,还不为大多数软件、硬件厂商所支持,整个系统还在完善阶段,还很不成熟,感觉很不好用。 小结:建议暂缓安装使用Win8系统,如果非得想装,不如直接装Win8.1系统! 你的电脑配置最适合装什么系统 图4 四、Windows8.1 32位和Windows8.1 64位 Windows8.1系统是微软公司在2012年10月推出Windows8之后,微软着手开发Windows8的更新包,是对Win8的改进版,其对电脑的配置的要求基本和Win8-32位与64位一样的。 装过Win8.1 64位的用户,反映说性能尚可,比Win8好很多,但是缺点是软件兼容性还较差。 小结:建议CPU为双核以及以上,内存为4GB以及以上,可以选择Windows8.1系统。 你的电脑配置最适合装什么系统 图5 五、Windows10 32位和windows10 64位 win10系统是美国微软公司所研发的新一代跨平台及设备应用的操作系统。Windows 10是微软发布的最后一个独立Windows版本,下一代Windows将作为更新形式出现。 Windows 10共有7个发行版本,分别面向不同用户和设备。系统对电脑的配置的要求并不高。 处理器CPU要求:处理速度在1GHz以及支持单核处理器。 内存:1GB(32位)或2GB(64位)。 建议:CPU单核以上,内存1GB装32位系统。内存2GB装64位系统 你的电脑配置最适合装什么系统 图6 很多用户为了追求新颖,出现新的系统就会立即去升级。在这里建议各位用户不要盲目去追求,要看好自己的系统是否适合再去重装。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
