iPhone6Plus开机电流250ma维修
zjmanager 2017-1-3 11:16
  手机型号:iphone6plus
  故障情况:开机电流250ma.突然不开机
  解决办法:
  起初判断USB控制造成,更换以后故障依旧,后来询问客户以后发现感应也失灵,检查主板电源发烫,于是再查J1111座子阻止。
  经过测量 J1111 前照相听筒座发现28脚对地。
  如图所标
  查看线路图,找到相通。测量以后发现C1114损坏,直接拆除。测试开机正常,故障解决.
  装机测试,正常开机,故障解决。
  iPhone6Plus系列维修案例主题相关专题帖:http://www.xinxunwei.com/sjwx/11236481.html
来自: 蓝锐疯狂的修机佬
相关阅读
引用 王浩鑫 2018-4-13 11:49
666昨天也碰到一台,现在检查一下
引用 mangrenwuqu123 2017-3-30 09:32
大哥问下怎么测量确定是那个电容对地了,排除拆,还是用万用表测的
引用 XIAOMI4 2017-1-8 15:34
看着简单 做起来应该不容易 辛苦了
引用 aodan2016 2017-1-7 16:47
谢谢楼主分享经验
引用 tigerzq 2017-1-7 15:35
一到手就知道什么问题,真是历害啊
引用 fengsma1109 2017-1-6 17:54
6666666666佩服
引用 fengshupeng 2017-1-6 10:52
学学手机怎么修的
引用 maxcole 2017-1-6 09:32
细节很重要啊
引用 创安电脑 2017-1-5 20:36
学习了 。。。。
引用 lxq1813917151 2017-1-5 11:59
不错 不错   很牛
引用 本本工厂 2017-1-4 23:51
图文并茂。学习了
引用 ttooyu 2017-1-4 22:35
顾客说了感应失灵,感应就在前摄像头组,J1111排线上。
引用 cym151822 2017-1-4 22:17
不管怎样我都学了,感谢分享。
引用 zjj19960718 2017-1-4 18:01
真的厉害  像楼上说的 完全没说明白 就知道J1111座子  让我们这些小白怎么理解
引用 acra 2017-1-4 14:57
zhang1865292562: 学习了 。。。。
引用 twshun 2017-1-4 09:56
很不错的手艺
引用 BLFMYSO 2017-1-4 08:01
这可捡钱的活啊………………
引用 529048031 2017-1-3 18:45
很不错的手艺。
引用 zhang1865292562 2017-1-3 17:57
学习了 。。。。
引用 猪猪猪精 2017-1-3 12:56
大神啊,一下子就想到了j1111座子。小白表示看不懂啊    没有思路
