电脑使用久了总是会产生很多的垃圾文件,这些垃圾一多就会影响电脑的运行速度,这时很多小伙伴都会利用一些软件来进行清理。但电脑中有一些顽固垃圾即使是使用软件也无法清除,时间多了也就越积越多。那么如何找到这些系统顽固垃圾,并彻底清除它们呢?下面小编给大家分享一下彻底清除电脑系统顽固垃圾的方法。 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图1 1、打开IE浏览器,点击右上角的工具(齿轮状)》Internet选项; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图2 2、在Internet 选项窗口中,点击浏览历史记录下面的“设置”按钮,在弹出的窗口中点击最下面的“查看文件”; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图3 3、在打开的窗口中按Ctrl+A全选,删除这些Cookies; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图4 4、在搜索框中输入:事件查看器,在搜索结果中找到并点击打开; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图5 5、展开Windows日志,在应用程序上单击右键,选择“清除日志”; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图6 6、在弹出的提示窗口中点击“清除”,然后按此方法将“安全”、“设置”、“系统”、“已转发事件”依次进行清除; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图7 7、打开此电脑,在系统盘盘符上单击右键,选择“属性”,在属性窗口中点击“清理磁盘”; 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图8 8、在弹出的磁盘清理窗口中,勾选要删除的文件,点击确定,然后在弹出的窗口中点击“是”进行清理。 清除电脑系统顽固垃圾的方法 图9 以上就是彻底清除电脑系统顽固垃圾的方法了,完成以上操作后,重启计算机,你会发现运行速度变快了许多。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
