简单搞定iPhone6P触摸失灵
zjmanager 2016-12-31 13:17
  型号:iphone6plus
  故障情况:开机正常,触摸失灵,密码都无法输入。
  解决过程:
  这台手机顾客拿过来的时候是完全不触摸。开机正常,触摸失灵,密码都无法输入。
  首先更换我们自己的触摸屏,确定不是屏幕引起不触摸。
  结果更换了屏幕照样触摸失灵。
  那就确定是主板问题了,拆下主板,这时候发现主板背后的贴纸已经被人撕掉了,也就是说手机被人修过,从显微镜下看能发现触摸ic u2401有大量焊油。
  仔细观察,应该主板没有被人大修,只是轻微动了下,没看出异样,那我继续修,仔细观察触摸座,没发现异样。然后测量对地阻值,也没问题。
  然后测试U2402黑触摸ic的供电(一定要装屏开机然后在屏幕点亮的情况下测量),C2409有5.7V,C2414有-5.7V,C2415有1.8V,U2402的工作电压全部正常。
  那么继续测量U2401白触摸的供电。
  这时候发现,C2402没有5.1V,继续测量C2432  C2433  C2403的供电,按照原理图来说,C2432处电压为1.8V,C2433处为1.2V,然而按照维修经验,实际测量这两处电压一般都是1.5v,这台机也不例外,也就是说这两个电容供电正常,C2403处也有1.8v供电,出问题的就是5.1V供电没有,造成U2401白触摸无法正常工作,导致手机触摸失灵。C2402的5.1V供电是有显示ic出来的,先不动显示ic,先把同行干过的U2402拆掉,测量C2402通路上的焊点对地阻值,发现阻值正常,基本上可以排除显示ic虚焊引起的5.1v丢失,然后更换一个全新的U2401,装屏开机测试。这时候C2402上终于有了5.1v供电。
  开机后发现触摸功能已经正常,维修完成!
  这就是一台触摸失灵的手机的完整的维修思路,修机手工基础第一,思路准确,不是哪里不行上来就干,一般成功率还是非常高的!更多教程技巧请大家耐心等待吧,今后会给大家带来更专业的文章哦。
  iPhone 6 Plus系列维修案例主题相关专题帖http://www.xinxunwei.com/sjwx/11236481.html
刚表态过的朋友 (4 人)
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 yangwillis 2018-6-3 03:07
哪里不行一上来就是干!一般成功率都是非常高的!
引用 馨淑雨贞 2017-2-25 12:04
666
引用 n1061 2017-1-12 14:59
小白路过,学习了
引用 aodan2016 2017-1-7 16:50
屏幕开着怎么好测试?
引用 473472395 2017-1-3 11:59
厉害了我的哥
引用 473472395 2017-1-3 11:31
小白路过,学习知识了
引用 yucongwu7410 2017-1-3 10:08
没得练手
引用 BLFMYSO 2017-1-3 08:06
修电脑需要细心,修手机更加需要认真……
引用 cnyt081 2017-1-2 19:11
高手,,我什么时候也像你一样
引用 hsccc 2017-1-2 17:33
厉害厉害学习了
引用 一方本本维修 2017-1-2 13:59
厉害厉害学习了
引用 说一句我不走了 2017-1-2 12:15
小白路过,学习了
引用 TL皇上 2017-1-2 10:47
高手,,我什么时候也像你一样
引用 捷e发电脑 2017-1-2 10:43
学习了    修手机牛B
引用 630039959 2017-1-1 11:45
这个有点技术难度
引用 张程通 2017-1-1 10:41
xuexil
引用 asd372625812 2017-1-1 09:59
楼主技术不错,
引用 363836524 2017-1-1 09:51
好东西  学习了
引用 Q卖女孩的小火柴 2016-12-31 14:55
小白路过,学习了
