【机器型号】:泰克TDS3032 【故障现象】: 前几天在论坛里收了台泰克TDS3032,到手后外观如卖家描述还算可以,无明显磕碰,不缺件,带有通讯模块。通电测试,的确是不能开机,指示灯不亮,风扇也不工作。 【维修过程】: 拆机,如卖家描述,主板目测无修,电源模块非原装,被替换过(连DC-DC板和风扇整组都被换掉),明显比其它器件要旧、要脏。 拔掉电源板插头,外接15V电源到DC-DC板,上电测试发现可以开机,工作电流1.4A左右,但屏幕下半部分完全不显示,上半部分图像也会抖,晃动机器时抖动更明显(应该是屏幕行扫描线部分有接触问题)。反复开关机启动多次都很正常,看来不开机的原因是电源板不工作。为了先了解机子的故障范围,还是先检查LCD吧。 拿开主板后取下LCD,发现LCD也被换过,感觉原来应该是跟电源板同一台机子的(这点卖家未交代清楚,不清楚为何电源板和屏都要换件,难道是主板有大问题?),拆开LCD后发现行扫描部分的FPC线分为上下两屏分开驱动,上屏部分断了不少,下屏部分已基本断光,看来要简单焊上是不可能了,这个屏是NEC的NL6448BC20-08,某宝报价要4、5百,就这个机子买新屏来换有点不值,还是自己修吧··· 焊下FPC线,如图,基本都断了,就算连着的也基本要断了,必须想办法焊上。 翻到背面,邦定黑胶旁还能看到一点点焊盘的铜箔,正好可以焊线,仔细刮开绿油后焊上漆包线。 然后焊回驱动板,确认无问题后涂上绿油,上UV固化。装好屏后开机测试显示正常,但背光有老化,亮度不够,就顺便上某宝下单灯管,规格是147mm*2.4mm(玻璃部分的长度),两根,等到货后再更换。 开机后显示自检通过,全部Pass,故障记录有几条,看内容应该都是软驱有东西造成的。通道1显示正常,通道2基线有点偏上,时基和各档位切换都没问题,先预热一会,做下SPC再看看吧。 SPC执行通过,两通道基线都正常,切换各个垂直档位基线也正常,接下来查电源板问题。 检查发现电源板的启动电阻开路了,如图红圈,换上新的电阻后反复启动和带载都正常。 清理完机器后装机测试,工作10分钟后顺便测一下发热情况。 主板发热情况,看来发热温度有点高。 电源板: 电源板的两个电阻发热有点厉害(原设计应该就是这样的,PCB长期烘烤都有点变色了),原电阻是两个2W 150欧的串联,看来功率不太够,遂换成3W 300欧的四个串并成300欧的,再测温度就降了不少,如下图。 主板的几个发热量大的IC也找了几个散热片,用胶粘上去后再测,感觉好了很多,至少在风扇的加持下,散热片的温度还蛮低的(有此机的朋友可以考虑加上散热片,我用的散热片的规格是25*25,19*13,11*11,厚薄都可以,用ES-810胶粘的)。 最后装机,预热后再做SPC,带壳有屏蔽后基线偏移更小了,测了几个波形都正常,就不上图了。 至此,修复完毕。 全国包邮 普源DS1102E 彩屏 数字示波器 100M带宽双通道采样1GSa:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002- 223279702.17.hE5D6o&id=15339989540 安泰信GA1202CAL双通道彩色数字存储示波器200MHz/1G采样率:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-223279702.20.hE5D6o&id=43018888295 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
