关闭iphone这个功能,可以提高找回手机的成功率
zjmanager 2016-12-29 10:41
  IOS系统里面有一个叫“找回手机”的功能,相信很多果粉都知道,这是一个帮助用户在手机不慎丢掉或被偷时的一个紧急解决措施,可以通过定位的方式让用户快速获悉手机所在的位置以便找回。
图文无关
  但需要说明的是,要获得定位信息时必须是在手机已联网的情况下才能被获取到,因此,如果是在被偷的情况下,对方为了让你获取不了位置信息一般都会打开iphone的锁屏界面然后向上滑动开启“飞行模式”的。如此一来,用户就获取不了手机的具体位置了。对此,今天小编就教果粉们一个解决方法,让小偷无法改变手机的联网状态,从而帮助你轻松找回手机。
示例
  首先,打开“设置”,然后进入“控制中心”,最后将“在锁定屏幕*ZZ词语*问”选项关闭即可。
  如此一来,万一你iphone被偷掉后,小偷也就无法在锁屏界面上滑打开“控制中心”了。这样就可以让iphone保持联网状态以便你获取位置信息啦。
  ps:说到这,也许有果粉会说,小偷打不开“控制中心”,但关机总可以吧,没错,确实是可以,但不可能对方偷了iphone后一直关机吧?因此,这种情况下,只要对方开机一样能获取对方的位置信息哦。
相关阅读
引用 jimkey 2016-12-30 14:30
想这个办法的人搞笑,一般偷手机的首先把卡丢掉
引用 xu645558099 2016-12-30 10:51
现在的小偷经过几次这样的也长进了,先刷机,有ID解ID
引用 609478340 2016-12-30 10:20
道高一尺,魔高一丈啊
引用 星辰絮语 2016-12-30 00:58
卡拔了你连给我看。
引用 bajug83 2016-12-29 17:43
真的是 拔卡不就完事了
引用 qaw1234a 2016-12-29 16:49
脑残的想法,关掉这个不方便多了,照相,手电筒这些都要解锁才能用
引用 请早 2016-12-29 15:49
还能联网?
引用 木易小飞飞 2016-12-29 12:53
关机 拔卡 还能联网?
