飞线解决iPhone5S 摔后不开机,蓝屏报错4013!
zjmanager 2016-12-28 14:24
  型号:iPhone5S
  故障情况:摔过不开机,好的时候伴有蓝屏重启
  解决办法:
  这是一个韶关朋友的5S;摔过不开机,好的时候伴有蓝屏重启;当地维修过,说主板变形,断线只能换板;价格太贵,“转院我处治疗”。接手后加电20mA,不开机,连接电脑无反应,拆机检查,测得电源输出 几路供电都正常,总线1.8v也有,复位也有,CPU时钟也有,拆下CPU进行检查:
  打开上盖
  拆下下层: 858风枪,风力4.5,温度380;2分钟安全拿下
  发现CPU 底部掉了2个焊盘(是PCB焊盘)
  换打磨好的主板也得九百多,还是飞线挽救吧~ 飞线上绝缘
  为了方便飞线不短路,将CPU进行绝缘
  烤干绝缘漆后,安装下层
  再安装上层:
  挂上电池 和屏幕 还有尾插排线
  连上电脑刷机,出现进度条,刷机报错"40"没有装硬盘,正常现象
  将2条数据线连接到背面硬盘底部,并做好绝缘处理、
  再进行烘干,方法是:用一个纸盒子,放入螺旋节能,将主板放在螺旋灯管中,然后盖上纸盒子1小时左右就固化了。
  安装硬盘
  再次刷机
  很意外,刷机蓝屏错误4013,能出现进度条,成了恢复模式
  根据用户提供的使用信息,以前有蓝屏重启现象,估计硬盘挂了,为了节约时间,直接深圳写了个16G硬盘180元……
  3天后,接到硬盘,装机刷机,一次性通过!
  把主板的屏蔽罩和贴纸,全部装上
  装入机壳,至此完美修复;
  总结:机器摔掉点导致CPU虚焊,不联机,重做CPU,连好断线,就OK!刷机蓝屏报错4013/40/9/4014等等很多都是由硬盘底层引导数据损坏导致的,可以用修复硬盘引导文件即可!小于32GB的硬盘,我们直接建议大家写一个新的,因为和修复价格差不多,而且省时!
  好了,到此,谢谢大家的支持!
  iPhone5S 相关维修主题帖:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
来自: 数码之家
相关阅读
引用 8689859 2018-2-11 15:59
学习了,很好哦
引用 冯双 2017-3-12 17:55
请问哈飞线 是用的啥线
引用 猪猪猪精 2017-1-3 15:45
楼主武艺精湛啊
引用 TL皇上 2017-1-2 10:48
这样都搞定,,膜拜了
引用 876991000 2016-12-30 12:11
向楼主学习!太厉害了
引用 露露123 2016-12-30 09:58
厉害
引用 as57131656 2016-12-29 18:12
太牛了
引用 郭茂弟 2016-12-29 17:36
收了多少?
引用 2667084708 2016-12-29 12:06
楼主技术让人佩服
引用 qaw1234a 2016-12-29 10:28
我看手机维修店碰到这种问题80%都会要求换板了,楼主厉害
引用 acp 2016-12-29 09:03
高手的杰作。。。
引用 BLFMYSO 2016-12-29 08:29
这种贴就需要多些啊,楼主可谓认真负责啊,不想上家,想直接换板,多些钱啊?
引用 yeloone 2016-12-29 06:32
神一般的存在
引用 上帝代言人 2016-12-29 02:53
牛逼啊,楼主!!!!
引用 liudongjing 2016-12-28 22:29
厉害,今天又学习了
引用 漠北之蜀 2016-12-28 19:31
像楼主学习!太厉害了
引用 ID5266 2016-12-28 16:03
楼主牛逼
