笔记本CPU命名规则深度解析
晨洋宝贝 2016-12-28 13:58
  笔记本电脑专用的CPU英文称Mobile CPU(移动CPU),它除了追求性能,也追求低热量和低耗电,最早的笔记本电脑直接使用台式机的CPU,但是随CPU主频的提高, 笔记本电脑狭窄的空间不能迅速散发CPU产生的热量,还有笔记本电脑的电池也无法负担台式CPU庞大的耗电量, 所以开始出现专门为笔记本设计的Mobile CPU。它的制造工艺往往比同时代的台式机CPU更加先进,因为Mobile CPU中会集成台式机CPU中不具备的电源管理技术,而且会先采用更高的微米精度。主要生产厂家有Intel、AMD等。
笔记本CPU命名规则 图1
  随着科技的发展与市场的成熟,笔记本电脑的定位已经在逐渐全面向高性能、轻薄化、便携化、高度整合化、多功能、低能耗等方向发展。比如:英特尔®处理器发展至今,已诞生了好几个家族,分别有赛扬®、奔腾®、酷睿?、至强®、凌动?、Quark?、安腾®等系列。
  比较常见的几个系列中,最早的是赛扬Celeron系列,所以性能比较落后,主打低端市场;接着就是奔腾Pentium系列,随着家族系列的发展,奔腾Pentium系列也逐步沦为低端市场,但在性能上相较于赛扬Celeron系列会略胜一筹;发展至今酷睿Core系列处理器已然成为主流,上市以来以多核心、多线程、集成GPU功能提供一体式的影音娱乐解决方案为目标,酷睿Core系列处理器可以说是大家最为熟悉、常见的,也是众多品牌厂商常用到笔记本处理器。
  酷睿Core系列处理器命名规则
笔记本CPU命名规则 图2
  1、品牌
  intel®Core?(英特尔®酷睿?)为家族品牌。
  2、CPU家族标识
  i7为CPU家族标识,酷睿Core系列分别有i3、i5、i7 分属低中高端三个系列定位。
笔记本CPU命名规则 图3
  ①移动端i3为双核处理器,支持超线程技术,也就是2个核心模拟出4个线程,无睿频技术。常见于各类商务笔记本,娱乐笔记本,性能中等,不适合大型游戏。
  ②移动端i5有双核和四核,支持超线程技术,相对i3主要增加了睿频技术,可以在不同负载下主频动态变化以达到较好的节能效果。低压i5在商务笔记本,娱乐笔记本中较为常见,标压i5则是在中高端笔记本里面使用频率最高。
  ③移动端i7则复杂一些,价格一般较贵,有双核和四核,支持超线程,睿频技术。其睿频幅度非常大,指令集支持上最为完善,常见于中高端游戏本。
  3、代数
  4为CPU代数,至今已发展至第七代,每一代架构都不同,工艺也会有所差异。
  第一代为Arrandale架构,32NM工艺。 第二代为Sandy Bridge架构,32NM工艺。 第三代为Ivy Bridge架构,22NM工艺。 第四代为Haswell架构,22NM工艺。 第五代为Broadwell架构,14NM工艺。 第六代为Skylake架构,14NM工艺。 第七代为Kaby Lake架构,14NM工艺。 第八代据有关消息透漏为7NM工艺的,架构未知。
笔记本CPU命名规则 图4
  目前,第一~三代处理器已经逐步被淘汰出市场,市场上四代处理器也已经属于清货阶段,主流的处理器以五代和六代居多。七代处理器是今年新推出的,暂时只是先推出低压U系列,标压系列还未全面铺货,而价格方面也是相对比较贵。
  4、产品尾缀
  M属于产品线尾缀,意为移动标压。
  Intel在台式主机和笔记本领域处理器型号非常多,其中型号后缀也较为复杂,常见的笔记本处理器后缀有Y、U、M、MQ、H、HQ、K等。
  尾缀Y:
  代表超低电压,散热功耗为10W,如:MY-6Y30、 M5-6Y54、M7-6Y75等这种处理器,主要用于二合一的产品。
  尾缀U:
  代表低电压,散热功耗为15W,如:i5-4200U、i5-5200U、i5-6200U,主要用于超极本和轻薄本。
  尾缀M:
  代表标压,每一代的散热功耗可能都不一样,但一般都是在30W以上,是市面上主流的产品,可支持拆卸更换,常见的有四代酷睿i3-4000M、i5-4210M 、i5-4310M等型号。
  尾缀MQ:
  代表BGA封装的四核处理器,和桌面处理器一样卡在CPU插槽中,CPU可自行拆卸更换。一般在i7标压系列中较为常见,如:i7-4700MQ、i7-4710MQ、i7-4712MQ、i7-4810MQ、i7-4910MQ等,都是属于四核心八线程的。
  尾缀H:
  代表BGA封装,和主板焊接一起的,无法自由拆卸更换,但是不代表性能一定就是低的。常见的有i5-4210H、i5-4200H等。
  尾缀HQ:
  代表直接焊接在主板上的四核处理器,无法自由拆卸更换,多为六代标压产品居多,如i5-6300HQ、 i7-6700HQ等型号,主要用于一些中高端的游戏本。
  尾缀K:
  尾缀K系列的话,则为可超频处理器,性能比较高,多数是在台式主机上较为常见的,不过在一些高端游戏本上运用较多, 在主板、散热、供电允许情况下,可进行超频工作,如i7-6700K。
  另外,Intel还致力于移动平台的凌动Atom系列,服务器领域的至强Xeon系列,物联网领域的Quark系列以及瞄准高端企业市场的安腾Itanium系列。
  日常选购笔记本看处理器参数时候,建议先看系列,再看型号及尾缀,尾缀不同,处理器性能也是有所不同的。建议根据自身需求、预算、用途进行选择。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 吕忠山 2017-4-15 16:17
学习了,,,,,,,,
引用 zeng33115 2017-3-1 12:02
要是把显卡也加进来 那就完美了
引用 吕忠山 2017-1-12 15:53
学习了,,,,,,
引用 hzy212 2017-1-8 11:18
很受用,非常感谢
引用 雷霆9999 2017-1-6 22:02
失望,我以为是看笔记本上的CPU代码来区分二代三代和型号的呢
引用 ljjch 2016-12-30 22:31
收藏了,期待续集…………
引用 zwwizard 2016-12-30 16:53
英特尔的还好理解 AMD的CPU看起来还hi一脸蒙蔽
引用 jiaoweitong 2016-12-30 03:52
比较专业,辛苦
引用 zxp0767 2016-12-29 11:19
终于让我明白可INTEL的命名规则 ,也知道cpu代数的区分了
引用 L101302313 2016-12-29 09:30
这篇文章写得不错,给我们小小白对CPU有了基本的认识,麻烦编辑再写一篇有关台式机主板的CPU啊。
