比超声波还牛?可完全透过玻璃的指纹识别技术来了
zhoufude 2016-12-26 15:35
  曾几何时,指纹识别都是iPhone这种顶配旗舰机的专利,谁又能想到如今哪怕是699的手机都用上了这个东东。不过,都是指纹,它们背后的技术和原理还是有很大不同。
  摩擦解锁阶段
  比如,早期手机领域的指纹识别多以刮擦类别为主,就是需要将手指在指纹模块上滑动才能识别解锁,代表手机有Galaxy S5和One Max等。
  按压解锁阶段
  随后,基于电容式传感器开始普及,此时指纹解锁就都变成了按压式,即将手指放在Home键(正面指纹)或识别区域(背面指纹或侧面指纹)表面就能解锁。
  需要注意的是,这个时候正面Home键指纹手机又出现了2个分类,第一类是Home键为物理结构按键,指纹解锁时需要按下Home键才可以(准确说是需要先点亮屏幕,然后Home键表面的指纹模块才能采集指纹信息)。代表产品有iPhone 6s或更早的机器,魅族系列手机等等。
  你另一个分类则是以iPhone 7、一加3、OPPO R9s等手机为代表,Home键没有物理结构,通过轻触式解锁(手指轻轻碰一下Home键就OK了)。
  拟超声波解锁阶段
  以小米5s为代表的手机引入了超声波指纹识别概念,它的原理是通过超声波来感应指纹,能穿透玻璃、金属表面。为了避免用户“找不着”指纹采集的区域,小米5s为其挖出了一个类似Home键的凹槽,看上去就和一加3等手机一样。
  就体验来看,超声波指纹识别技术的好处就是能让手机屏幕玻璃更为整体,略微提升手上粘有汗水、护手霜、小污物的情况下的解锁成功率。
  实际上,超声波指纹识别是高通主导的一项识别技术,从骁龙820(包括)以后的处理器都支持这个技术,而小米5s也非首款采用这个技术的手机,2016年4月乐视Max2才是业内首款超声波指纹手机。
  只是,乐视Max2的指纹还是后置式的,看起来和普通的解锁方案差不多,而小米5s则通过隐藏在玻璃下的设计,吸引了更多童鞋的关注而已。
  全新光学指纹解锁阶段
  最近,Synaptics曝光了全新的光学指纹传感器Natural ID FS9100,它最大的特色就是可以透过1mm厚的玻璃或者陶瓷按键扫描指纹。
  和高通的超声波指纹识别相同,FS9100也不需要在盖板玻璃上开孔,可以保证视觉效果的整体性。
  不过,现阶段手机屏幕玻璃的厚度多在0.5mm左右,超声波的穿透量在0.3mm~0.4mm,所以往往需要“挖坑”才能保证余量和识别率。而FS9100光学指纹传感器则可透过1mm的玻璃,所以它能做到真正的无视玻璃厚度,保证在不挖坑前提下的识别率。
  如果不出意外,明年二季度前后我们就能看到没有Home键的前置指纹识别手机了。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
