硬盘有坏道,教你如何手工屏蔽掉!
晨洋宝贝 2016-12-26 15:05
  大家是否遇到过这样的现象:在打开、运行文件时,硬盘速度明显变慢;或有时明显听到硬盘“噶噶”的响声;有时提示“无法读写文件”;甚至在格式化的时候,也会在某一处停住,并出现“噶噶”的响声。
  如果出现这种情况,说明你的硬盘很可能已经有坏道了,硬盘坏道,不仅会影响硬盘性能,还很容易导致数据丢失。虽然Windows自带坏道屏蔽功能,但我们仍然不知道坏道具体在什么地方。下面给大家介绍一种手工隐藏坏道方法,可以让你明明白白把硬盘坏道给剔出去。
硬盘坏道 图1
  一、什么是坏道?
  举个例子,如果把硬盘比作一本书,坏道就是某一页有一点破损。也就是说,当计算机想要读取相应的内容时,正好内容就存在于破损处,计算机是没有办法读取东西的,自然会发生各种各样的错误。更加严重的是,如果不对坏道进行处理,坏道区域就有可能会扩大,甚至损坏整个硬盘。
  二、有坏道就要换硬盘吗?
  其实,如果硬盘还可以启动,大可不必更换硬盘,将有坏道的部分屏蔽起来,让磁头不再读写那块区域,就可以防止坏道的扩大。
  三、屏蔽坏道的方法
  屏蔽坏道有两种方法,一种是利用Windows自带的磁盘工具,另一种为手动分区。
  1、前者的方法很简单,就是在有坏道的盘符上点右键,依次选择属性→工具→查错/开始检查,在弹出的对话框中勾选“自动修复文件系统错误”,点击“开始”,接下来就等待Windows自己去屏幕坏道区域了。
  不过这种方法屏蔽的坏道我们是看不见摸不着的,不方便管理。
  2、本文介绍用分区的方法对坏道进行屏蔽,让坏道不继续扩散,并且有坏道的区域是可以看得到的,方便今后管理。
  我们需要硬盘测试工具和对磁盘进行分区的两个软件——HDTune和磁盘分区魔术师。
  ①首先打开HDTune点击“错误扫描”选项卡,这时会看到很多灰色的格子,这些格子就代表硬盘空间。左上角代表硬盘的起始部分,右下角代表结束部分。点击右边的开始按钮,硬盘变会开始进行扫描。待扫描完成后,如果在格子的区域出现红色的格子,则表示该处出现了坏道。
硬盘坏道 图2
  ②用手工的方法数出红色区块的具体位置,如上图所示,第39行24列到33列,又从该行的35列到39列。
  ③右侧图例的第一行,代表一个格子为多少容量,这里叫它单位容量。然后使用这个公式:坏道位置=( (行数-1)×50+(列数-1))×单位容量/1024,将上一步数出来的行列数字,代入到这个公式里,得到开始位置为114GB,结束位置为115GB。为了容纳误差和防止坏道扩大,可以将坏道位置前后多延长1GB空间。即开始位置为113GB,结束位置为116GB。
  ④然后打开磁盘分区魔术师。根据刚刚计算的位置,坏道在这块硬盘的I盘。用鼠标右键点击下面的I盘,选择“移动/调整分区大小”。在弹出的窗口中,图标的最左侧和最右侧都可以拖拽。
硬盘坏道 图3
  ⑤通过拖拽操作,将I盘靠前和靠后的容量变成未分配空间,以达到屏蔽坏道的目的。具体的公式为:靠前容量=开始位置-该盘符之前所有盘符容量之和(不包含该盘),计算结果为84GB(113-28.7=84.3)。靠后容量=包含该盘所有盘符容量之和-结束位置,计算结果为32GB(28.7+120-116=32.7)。
硬盘坏道 图4
  ⑥设定完成后点击确认。这时可以看到下方的分区示意图发生了变化,然后右键点击刚刚分割完成的空白容量处,创建两个新的分区。
硬盘坏道 图5
  ⑦最后再右键点击I盘,将I盘删除。全部操作完成后,再点击应用,等待完成即可。
  到这里,手动分区就已经完成了。这个方法的原理就是计算坏道部分,并将坏道部分放到一个小的分区中不用。这样可以有效防止坏道区域扩大,不过当坏道出现在一个某个分区中间时,只能将这个分区分为多个分区。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 互联网
相关阅读
引用 皮成立 2017-1-8 16:59
哈哈
引用 jiang32315 2017-1-4 19:33
没啥用,除非你的硬盘只有一两个地方有集中的坏道。否则多了,根本没招。而且这硬盘也用不了多长时间了。
引用 echrisyan 2017-1-3 21:10
虽然很基本的东西,但是 很实用!
引用 h335162404 2017-1-1 13:43
不吐不快!
引用 专注主板维修 2016-12-29 14:58
66666
引用 阿熊 2016-12-28 09:47
没多大用!
引用 365321 2016-12-28 09:37
我以为什么高科技呢,这种方法是个修电脑的都会
引用 Blue江 2016-12-27 00:06
66666
