简单12招,苹果iPhone6续航更持久
zjmanager 2016-12-23 13:19
  对手机电量的“斤斤计较”已经成为了每一位熟悉iPhone用户的习惯,但是我们能做的事情也于事无补,总不能为了节约电量而减少使用手机,这样就有些得不偿失。
  苹果之所以能够一直将iPhone身材控制得很好,很大程度上得益于在电池上容量上的牺牲。2007年第一代iPhone的电池容量为1400毫安时,而到了七年后的iPhone6,电池容量也只有1810毫安时,进步并不大。虽然iPhone6 Plus的电池有2910毫安时,但是这也是得益于屏幕的增加。
  目前许多Android系统旗舰机型的电池容量都在3000毫安时以上,并且屏幕也并没有大的太离谱。而对于iPhone用户来说,不管怎么努力,似乎都觉得电量不太够用。在下一代电池技术出现之前,我们不得不通过依靠对iOS系统的巧妙设置来尽量延长手机的使用时间,下面就有几个简单的方法可以起到一定的效果。
  1、留意信号强度
  手机电量快速消耗的罪魁祸首之一就是经常搜索微弱的信号,但是对于我们来说却没有什么办法。如果你处于一个信号比较糟糕的地方,那么可以考虑暂时切换到飞行模式,不让iPhone不断的搜索微弱的信号。
  另外,能使用Wi-Fi的情况下尽量多用Wi-Fi,不稳定的蜂窝数据同样会对手机电量带来比较大的消耗。
  2、关闭无用的通知中心应用
  许多应用在通知中心里都会不断推送消息,你真的都需要吗?我想大多数人都不是。每一次应用通知推送都会消耗一点电量,因此我们必须从源头上切断。到“设置”、“通知中心”里去关闭吧,同时别忘了关掉声音提醒和图标标记。
  3、更改显示设置
  显示屏也是耗电大户,因此在不用的时候就要让它快速关闭。到“设置”、“通用”、“自动锁屏”中看看,将自动锁定的时间调整到比较短的范围内。
  另外,我们还可以到设置中的壁纸和亮度中关闭“自动亮度”调节,让屏幕总是处于一个比较暗的状态下,也可以节省不少电量。毕竟我们在阳光直射的情况下才需要比较大的亮度,而这种情况相对不会总出现。
  4、停用动画效果
  你如果不感冒动态背景和视觉差、3D效果的话,那么同样可以关闭掉。它们虽然看起来有趣,但是也要消耗更多的电量。我们可以到设置的“壁纸和亮度”中选择一张静态图片作为壁纸,并且在“通用”、“辅助功能”关闭动画效果。
  5、减少应用后台刷新
  人们都喜欢在不同的应用之间来回不断切换,但是你知道过多的应用在后台运行也非常耗电吗?可以到设置中关闭掉大部分应用的后台刷新。尤其是Facebook这样的应用在后台刷新,真的特别耗电。每次要使用时重新加载,是一个更有效的省电方法。
  6、手动收取电子邮件
  电子邮件第一件推送对于有些人来说是很方便,但是是否开启还要取决于你收发电子邮件的频率和强度。如果让系统每隔五分钟就在后台收取一次邮件列表,要比自己手动刷新多耗电不少。假设如果你只需要每个几个小时看一次邮箱就可以,那么根本没有必要让系统在后台自动收取电子邮件。赶快到设置中去调整一下吧。
  7、关闭定位功能
  除非是地图这样必须使用定位的应用,否则位置追踪其实也没有太大的用处,这也是非常耗电的功能。
  到“设置”、“隐私”中关闭位置定位服务,或者保留那些必须要定位的应用,将其它没用的都关掉。另外,在“定位服务”中的“系统服务”中,也有许多自带的系统功能可以取消定位功能,比如基于位置的iAd广告、基于位置的提醒和诊断与用量等。
  8、保持环境凉爽
  高温对电池寿命也有影响,不要把iPhone 6放到阳光下直射。在玩大型游戏或看在线视频时,也会引起手机电池发热,不妨停下来歇一歇,让温度降低后再继续吧。
  9、关闭自动更新
  一般来说,无论是应用还是系统更新,都会带来新功能,不过总是自动更新的话,也会在不合时宜的时候消耗电量。
  到“设置”中关闭iOS系统的自动更新、以及“iTunes和App Store”关闭应用自动下载更新,同样会节省电力。当然别忘了,就算手更新,也要选择有Wi-Fi的环境下。
  10、关掉Siri
  如果你不经常使用Siri,那么可以到“设置”、“通用”中关掉Siri,因为这样当你在不小心触碰到Home键时也不会检索启动Siri。
  11、关掉震动
  在“设置”、“声音”中可以选择关闭震动,同时到“邮件”的设置中关闭新邮件提醒的震动,这么做真的会为你节省许多的电量。
  12、关掉iCloud
  真的总需要通过iCloud同步所有资料吗?进入到iCloud的设置中,你就会看看云同步会消耗掉你不少的数据和电力。当然,你可以在手机连接充电器的情况下重新开启iCloud同步备份,也可以很好的保存重要数据。
来自: 数码之家
相关阅读
引用 505281953 2016-12-27 11:36
那还有个屁用··
