厉害了我的哥!U盘无损转格式1条命令全搞定
ddhan 2016-12-21 10:56
  临时来了个大文件要拷贝,容量超过4GB,但是U盘是FAT32格式的,拷贝不进去,尤其是U盘上还有好多文件,这种情况怎么办?有人说别考虑数据了,拷贝出来然后格成ExFAT就好了。不过ExFAT连Win XP都需要补丁才能识别,反而不方便。其实还有一个方法,只需要一个命令,FAT32格式的磁盘就能无损转换成NTFS(NTFS可以拷贝大于4GB容量的单一文件)!临时应急用非常理想。
  首先,在我的电脑中确认要转换的U盘盘符,然后在开始菜单输入cmd回车(Win7请在开始菜单的运行中输入)。
  在命令行模式下输入convert E:/fs:ntfs回车,注意中间空格,同时,E是小编电脑上的U盘盘符,要根据自己的盘符进行修改。
  如果U盘存在错误,系统会出现提示。注意:这也仅仅将错误的文件链接修复,并不能真正修复U盘。这时候还要退回到我的电脑,右键单击磁盘选择属性,在工具项中选择“检查”执行修复工作。
  修复完毕,重新在提示符下输入转换命令进行转换,根据U盘空间大小以及存储文件的多少,进行转换时间也长短不一。
  转换后的U盘就变成了NTFS格式,可以拷贝大容量的文件。需要注意的是小编这只是给大家应急的方法,不建议长期在U盘上使用NTFS格式。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
引用 卡西奥佩娅 2017-2-6 19:58
老毛桃U盘工具,自由更换系统,方便快捷,全面兼容新旧配置,自制引导盘和光驱无法更新系统,老毛桃引导盘用户可以自由替换系统,支持GHOST与原版系统安装,方便快捷,自动安装。支持双显卡笔记本的引导进PE,防蓝屏 ...
引用 cqscs0918 2017-1-4 13:28
楼主厉害  学习了
引用 欧阳学振 2016-12-27 15:28
66666666666学习了
引用 我爱维修者 2016-12-25 17:27
66666666666学习了
引用 知己、知彼 2016-12-23 16:41
66666666666666
