今天说的是iphone6开机反复重启花屏刷机报错4013的维修思路!一般iphone6刷机报错4013都是cpu下层供电不正常,cpu虚焊或者损坏,硬盘虚焊或者损坏,u1700USB控制管损坏造成。这台机拿到手出现的故障看图,开机反复重启白苹果不进系统。 维修的第一步是用itunes刷机看报错,结果刷机刚开始就报错4013。 拆机后发现这台机以前被修过,换过硬盘,我拆下硬盘发现焊盘上还有绿油。 为了排除硬盘还是cpu断线引起的报错,我首先测量硬盘座底角阻值,结果让人很郁闷,硬盘焊盘的D2角直通cpu的ap9角本来应该是500阻值,现在变成了ol,也就是断线了!由于没有旁路电容电阻或者测试点,要修好他只能拆cpu。 首先跟客户报风险,客户同意维修,我开始拆cpu,这是umt的板底,我选择直接用风枪拆cpu,不敢用加热平台,因为本身umt板底质量不好,用加热台板底更容易出问题,我把cpu上下两层一起拆下来! Cpu除胶后发现芯片掉点,只好乖乖的飞线。 飞线完成后植锡! 然后测量cpu焊盘到硬盘座D2角通断,发现不是cpu虚焊引起的断线,而是重摔引起的板层断线,我们把两个点重新飞线,飞线完成后看图。 然后安装cpu。 Cpu装完后测量飞好线的点,阻值已经正常,那么安装硬盘。 然后刷机。 刷机完成,手机终于恢复正常!维修完毕! cpu因为本身很脆弱,所以有一定的成功率,手工不好的切勿模仿! iPhone6手机维修系列相关主题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html |
