怎么判断主板电池电量?
晨洋宝贝 2016-12-15 13:59
  当主板电池没电了会出现什么样的问题呢?主板没电了可能会出现时间显示不准确、BIOS设置不生效、每次开机都提示设置BIOS、电脑显示界面黑屏等情况。为了不出现这种这些问题困扰,能及时解决,今天就教大家如何判断主板电池没电的方法。
怎么判断主板电池电量 图1
  一、判断主板电池是否没电的方法
  1、用仪器(万用表)测量,这种方法当然是最准确的,但是很多朋友手上都没有这种设备。
怎么判断主板电池电量 图2
  2、你也可以通过观察法来判断电池是否已经没电,观察电脑系统时间的变化,如果开机都显示00:00那就是电池没电了。
怎么判断主板电池电量 图3
  例如:你设置好电脑时间后,只要不把电源拔掉,电脑时间一直显示是正确的,但是切断电源后电脑时间就归零。这种情况就可以断定是主板电池没电了。
  再比如:电脑时间设置好后一点击确定,时间就又退回去了;或者设置好电脑时间后过上一阵子或者重启电脑后时间就不对了。这种情况一般都不能说明是主板电池没电了,遇到这样的情况应该考虑是否系统中病毒或者软件之间有冲突。
  二、主板电池更换的方法
  借助螺丝刀,将机箱的一侧盖板打开,将机箱平放。有些机箱是卡子卡的,要注意观察。
怎么判断主板电池电量 图4
  找到纽扣电池,就像名称,该电池如纽扣大小。如下图,红色的范围内的就是纽扣电池。
怎么判断主板电池电量 图5
  轻压下图红圈范围内的卡子,向外向下轻压,纽扣电池就会弹出。我们就能取出纽扣电池并更换了。
怎么判断主板电池电量 图6
  相信看完教程,大家都学会怎么判断主板电池没电了,需要提醒大家的是,虽然拆机箱换主板电池的方法很简单,但是对于从没有拆过机的小小白来说,还是不建议自己动手拆机!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (3 人)
相关阅读
引用 okok 2017-1-19 10:23
直接用万用表测量不就好了吗 如果3.00v左右就是好的 低于2.5就需要更换
引用 52525 2017-1-1 16:04
谢谢分享,感谢楼主。
引用 liu874285337 2016-12-25 17:12
过来学习学习!
引用 jydzdnfwb 2016-12-23 15:46
小小白可以学习学习。见多识广。
引用 escapism 2016-12-23 11:52
万用表一测便知
引用 郭菊华 2016-12-22 22:53
引用 zgynhdy 2016-12-22 19:04
谢谢分享
引用 jimoxbb 2016-12-22 13:46
用万用表量就行了
引用 创安电脑 2016-12-22 11:16
不要老是发这些没营养的OK?啊能来点靠谱的?
引用 xiaozhiuyuan 2016-12-21 10:52
应该讲讲怎么测量吧……对于小小白来说
引用 chenqunqun2216 2016-12-20 20:24
谢谢分享
引用 刘俊帅 2016-12-18 11:17
真不错
引用 刘俊帅 2016-12-18 11:16
1111
引用 獨殤未央 2016-12-17 14:28
引用 韦于发 2016-12-17 14:05
谢谢分享
引用 nuanci 2016-12-16 10:38
小小白可以学习学习。见多识广。
引用 jiaoweitong 2016-12-16 03:31
入门级的辛苦努力
引用 18783072970 2016-12-15 21:20
这种就不要拿出来讲解了
引用 灬会红 2016-12-15 17:17
感谢楼主大大    、
引用 jydzdnfwb 2016-12-15 15:32
谢谢分享,感谢楼主。
