256G的iPhone6S plus,要逆天了!
zjmanager 2016-12-14 13:30
  iPhone6S plus也有256GB内存,你们相信吗?反正小编看了,就信了。先来看看未改装和已改好的效果图↓(左边未改,右边已经改)
  看到上图你是不是很好奇,是不是修改数值装逼的?并不是,再来看看下面的改装流程,绝对没有第二台了。
  首先拿出一台iPhone6S plus,然后进行拆解主板,如下图所示↓
  拆出主板后,再进行拆内存硬盘,如下图所示↓
  调配好锡浆给硬盘植锡,如下图所示↓
  用专业仪器读取,16gb硬盘的底层数据,比如:蓝牙地址、wifi地址、序列号、颜色、等文件,拷贝到256GB硬盘内 数据匹配完毕,即可装机。如下图所示↓
  拷入完成后,进行装上主板,如下图所示↓
  成功装上,然后进行刷机升级,如下图所示↓
  成功开机后,打开设置-通用-关于本机-容量,查看完成。
  iPhone6S plus相关专题帖:http://www.xinxunwei.com/sjwx/11236481.html
130
来自: 苹果咨询
相关阅读
引用 老兵8614bd 2016-12-16 14:58
逆天!逆天!
引用 1736620596 2016-12-16 10:56
激活的仪器室什么东西啊 手工可以解决 问题机子本身出产认知是多少G
引用 BLFMYSO 2016-12-16 08:15
这样的行为可视为非法行为……………………不合乎苹果的初衷啊?
引用 1467676677 2016-12-15 20:18
好技术
引用 374218920 2016-12-15 17:19
值得拥有啊
引用 chendeman 2016-12-15 14:44
不是一般的牛B
引用 云动界 2016-12-15 11:48
利害了我的哥,有这技术,能赚大钱啊
引用 万友福 2016-12-15 11:11
哇,这容量看着很爽啊。
引用 bjhuawei 2016-12-15 09:25
牛X。。。。。。。。。。。。。。。
引用 qwfqwqwurqwr 2016-12-15 09:04
没看明白 是把原来的硬盘重新写入256的信息 还是说换了256的硬盘芯片 然后把数据刷到里边
引用 修修修还是修 2016-12-14 22:22
没有卵用
引用 南京小严数码 2016-12-14 18:58
只有6splus支持吗?
引用 王立博 2016-12-14 18:46
可以啊
引用 kingslee 2016-12-14 17:11
66666666666666666666
引用 淡笑此时的颓废 2016-12-14 15:55
楼主666
引用 cym151822 2016-12-14 15:48
好文章
