电脑用久了变慢怎么办?老司机教你几招
ddhan 2016-12-13 14:25
  现代社会无论是工作还是生活,电脑都与我们息息相关。随着使用时间越来越久,电脑会变得越来越慢,有的可能是开机比较慢,有的可能是运行起来越来越卡,无论你的电脑发生了什么情况,都预示着你该好好调整一下你的电脑了。良好的使用习惯可以让电脑使用的更长久,下面就介绍几种电脑变慢的原因和解决方法,感兴趣的朋友不要错过。
1、杀毒软件和安全卫士没必要装
  早些年由于Windows系统不成熟,漏洞百出,病毒肆虐。系统文件几乎是想改就改,想删就删,还不让用户知道,毫无安全性可言。因此在Windows XP时代,第三方杀毒软件是装机必备的。不过后来微软意识到了这个问题,在Windows系统上进行了两次重大升级。一是WinXP-SP2中加入了安全中心,并且能主动提示文件来源于网络。二是从Win Vista开始系统文件和用户文件分开管理,并且Vista还引入了权限的概念。任何文件想要执行系统权限,都会暗屏确认。就这一点来讲,可以帮用户过滤掉多少后门程序。很多朋友也会发现,以前上网时候经常会中毒,现在这种情况却越来越少见了。
  其实到了今天,Windows操作系统的安全性已经非常不错了。尤其是Windows 10操作系统,自带的Windows Defender杀毒软件就足以抵挡绝大多数病毒和木马了。在安全方面“人”才是最薄弱的一环节。安装盗版软件、打开来路不明的邮件附件等才是根本原因。特别是明明知道.exe文件来路不正,执行的时候忽略暗屏直接点“确认”,浏览不明网站系统已经提示不安全非要点进去看,就不要怪操作系统不安全。所以,现在的电脑安全,良好的用户习惯抵得上所有的杀毒软件。
  再来谈谈国内所谓的杀毒软件,现在目前国内市场的主流安全软件都存在一定的侵权行为,并且有非常高的资源消耗,会造成电脑的卡顿,劫持流量,稍微严重一点的,还会有窥探隐私,后台静默安装等行为。其次,广告弹窗,拦截弹窗层出不穷,严重导致用户体验度下降。有些小白还不止装一款杀毒软件,电脑不变慢才怪。所以如果你觉得电脑越来越慢,就删掉那些鸡肋的杀毒软件和安全卫士吧!
2、流氓软件导致电脑变慢
  除了杀毒软件以外,流氓软件也是造成你电脑变慢的原因之一。
  可能你只是安装一个搜XX输入法,不久,它就贴心为你准备了XX浏览器,在你搜索的时候,还贴心地帮你把主页设置为搜索。。。
  可能你只是安装一个XX卫士,请放心,XX会为你准备一个全家桶,杀毒、浏览器、输入法、云、让你防不胜防。
  可能你只是把手机连到电脑上,想把照片导进去,别动!手机助手弹窗出来帮你了!什么,你说你不需要?拜托,你怎么会不需要呢?我自己装上了,你试用下,不用怎么知道我不好呢?
  诸如此类流氓软件数不胜数,别说不会用电脑的小白,就是常年与电脑接触的编辑们也会中招。流氓软件过多,不仅影响正常使用,也会占用大量的系统资源,静默安装更多的软件,导致电脑越来越慢。
解决方法:
  1、安装程序不要无脑的点快速安装、自动安装。也不要看也不看一直点下一步,每一步都有可能是一个陷阱,打勾的能取消掉全部取消。
  2、下载软件时一定要去正规网站下载,并且注意一般最醒目的“下载”按钮基本全是流氓软件。真正的下载地址往往在网站的最下方。一般是拉到最下面有下载地址列表的,本地下载不要选高速、迅雷、旋风,要选带有地名的,比如北京xx电信之类的名字。
  3、有一些下载站喜欢先让你下一个安装包,然后点击的时候其实是一个下载器,的确可以下到目标,但是也有捆绑,点击不用下载器是下不了目标的。对付这种的方法:从网页点击下载时要看看下载的文件名,绿色版的软件一般是目标软件的拼音或者英文命名,多数是压缩包(就算是安装版也要打包一下的),所以如果下载文件名是无序字符串,以及是exe文件,十有八九是下载器而不是直接下的目标软件。
  总得来说一句话,下载的时候每鼠标点击一下都要看仔细,说不定就是一个坑,卸载软件的时候也是一样。并且此类软件一旦安装,非常难卸载干净。一旦确诊自己中了流氓软件,清除就相对比较简单了。对于已知的流氓软件,建议用户用专门的清除工具进行清除,目前这些工具都是免费的,用户很轻松就能够在网站上下载到它们。
  在这里笔者不建议用户自己手工清除流氓软件,因为流氓软件越来越复杂,已经不再是那种简单的删除几个文件就能解决的了,很多流氓软件在进入系统之前,就对系统进行了修改和关联,当用户擅自删除流氓软件文件时,系统无法回复到最初的那个状态,而导致流氓软件虽然清除了,但系统也总是出现各种错误。当然如果还是删不掉,重装系统是最好的解决方法。
3、机械硬盘老化导致电脑变慢
  的确,所有的硬件几乎都会有老化的问题,但大家要知道,诸如CPU之类的核心配件,老化速度是非常慢的。而机械硬盘就不同了,它的老化对电脑的性能影响比较大。
  机械硬盘的工作原理和光驱类似,有硬盘盘片(类似光盘)、带动盘片转动的电机、磁头,属于精密机械装置,工作原理是通过磁头来寻找高速旋转盘片上的信息,来完成数据交换工作,完全就是封闭的光驱。像里面的电机、盘片、磁头,使用的时间久了,极容易老化,老化以后,用户会明显感觉自己的机械硬盘速度越来越慢,特别是开机,装系统,拷贝大型文件的时候,会发现自己的机械硬盘实在太慢了。机械硬盘老化问题无法解决,但我们可以对机械硬盘进行碎片清理,也可以改善机械硬盘的读写速。
  磁盘碎片其实是文件碎片,是因为文件被分散保存到整个磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中形成的。 当应用程序所需的物理内存不足时,一般操作系统会在硬盘中产生临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间虚拟成内存。虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,影响磁盘性能。操作方法也比较简单,只要右键点击相应的磁盘,选择属性,点击碎片清理即可。在碎片清理期间,不要对电脑进行任何操作(注意:固态硬盘无需碎片清理)。当然如果你的经济条件允许,直接换固态硬盘是最好的方法。
  其实,只要是电子产品,在使用中的磨损是一定会造成耗损的。我们能做的事,就是保持良好的使用习惯,使电脑的耗损变得慢一些,陪伴我们的时间长一些而已。
相关阅读
