电脑文件删除怎么办?恢复电脑删除文件三种方法
晨洋宝贝 2016-12-10 13:50
  在电脑的使用过程,有时不小心误把文件删除了,甚至连回收站里也找不到,后悔不已,电脑文件删除怎么办?如何才能恢复被“误”删除的文件?下面小编给大家介绍一些恢复删除文件的方法。
电脑文件删除怎么办 图1
  第一种方法:
  利用Windows的缓存记录功能找回文件和使用第三方软件对磁盘进行扫描,寻找曾被覆盖或擦除的信息予以重组,虽然都能在一定程度上找回删除的文件,但并不能保证100%、一个字节不漏的还原成功,所以还是需要大家养成勤备份,删除、清空回收站之前检查的良好习惯。
电脑文件删除怎么办 图2
  用Windows找回文件的前提是电脑没有经过清理软件对系统进行优化、垃圾清理等操作,如果你已经进行了相关超过,请直接跳到第二种方法上。
  第二种方法:
  1、Win+R打开运行,输入命令:regedit,进入注册表。
电脑文件删除怎么办 图3
  2、直接定位到HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DeskTop\NameSpace。
  在右侧点击鼠标右键新建“项”,将其重命名为:{645FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E},随后双击右侧的“默认”项,将数值数据修改为“回收站”。
电脑文件删除怎么办 图4
  重启电脑之后,一般是可以恢复之前删除的文件。如果不行的话,就只能用终极大招了。
  第三种方法:
  现在可选的恢复软件比几年之前可要多很多了,比如:EasyRecovery 、迅龙数据恢复、迅捷数据恢复、SuperRecovery等等。如果只是偶尔找回一次删除文件的话,这里以EasyRecovery数据恢复软件为例,给大家介绍具体的操作方法:
  1、安装之后选择想要恢复文件的驱动器类型。
电脑文件删除怎么办 图5
  2、按照操作指引,选择需要试图恢复文件的磁盘分区,让软件对其进行扫描。
电脑文件删除怎么办 图6
  3、之后选择需要恢复的文件或文件夹对其进行“保存”即可。
电脑文件删除怎么办 图7
  使用第三方恢复软件有几个地方需要注意:
  第一、不要将其安装在需要恢复的系统分区中;
  第二、将恢复文件保存的位置绝对不能是进行恢复的分区和位置,如恢复回收站文件或C盘文件,选择保存的位置一定要是D盘或E盘,防止文件重复写入造成未恢复先覆盖的后果。
  掌握了这两条,只要不是经过格式化的硬盘,基本上都可以将之前删除的文件找回。
  还有个快速找回移动存储删除文件的方法,当你将U盘或移动硬盘的文件丢到回收站之后,只要没有清空回收站,再将它们插回电脑时,之前删除的文件是可以在回收站中见到的,直接在回收站中选择“还原”即可。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 互联网
相关阅读
引用 jdwxt 2016-12-18 21:48
重要场合,能发挥关键性作用。
引用 ryuen 2016-12-15 20:23
recovermyfiles这个好用
引用 jiaoweitong 2016-12-13 12:35
三种方法都试过,不是完全成功
引用 邬勇 2016-12-12 15:46
谢谢楼主分享。学习了
引用 longlishe 2016-12-11 09:45
学习了 谢谢楼主分享
