很多小伙伴们的智能手机都会出现这样的情况:无缘无故黑屏了、不知不觉死机了、莫名其妙没电了......相当不靠谱。面对这些情形,很多小伙伴往往都会“暴力”解决,手机表示很委屈。下面列举一些常见的问题及处理办法,妈妈再也不用担心手机受暴力袭击了。 一、无法发送短信 原因分析:短信中心号码错误 处理方法: 打开信息,点击虚拟菜单键,依次点击“设置”-“短信服务中心”,将短信中心号码设置为当地网络运营商的短信中心号码。(不同运营商、不同地域短信中心各不相同,可致电当地运营商咨询。)
二、触屏不灵 原因分析: 1、如果是充电时触屏不灵敏,一般为非原装充电器输出电压不稳定会造成触屏不灵 2、屏幕保护膜导致触屏不灵敏 3、静电导致触屏不灵敏 4、系统软件原因 5、手机被ROOT 6、硬件故障 解决办法: 1、更换原装充电器 2、撕开保护膜,查看是否可以解决 3、按两次开关可释放静电 4、在备份好资料的情况下恢复出厂设置,若问题还是不能解决,可查看是否有新OTA版本,可升级到最新的版本 5、送售后处理
三、手机死机 原因分析: 1、后台运行程序太多,占用运行内存过多,造成系统假死、死机情况 2、手机中病毒 3、手机存储资料过多或安装太多程序 处理方法: 1、退出部分后台运行的程序,并养成通过返回或者退出虚拟按键退出运行程序的习惯 2、安装杀毒软件杀毒 3、删除及卸载部分不常用资料和程序或者将部分程序转移到内存卡
四、自动关机 原因分析: 1、电池触点或电池连接器氧化 2、静电引起 3、电量不足引起 4、ROOT引起 5、设置了定时开关机 处理方法: 1、使用橡皮擦或者棉签擦试电池连接器 2、保持手机清洁,或配手机皮套 3、因电量不足引起,充电即可 4、将手机送到售后进行升级处理 5、重新启动后可将定时关机取消
五、机身发热或发烫 原因分析: 智能手机相当一台微型电脑,CPU工作时会产生热量(但手机不像电脑有专门的散热设备),热量通过外壳散发,所以我们会感觉到机身发热,这是正常现象。在玩大型3D游戏或充电时使用手机,发热现象体现得较为明显。 解决办法: 尽量避免长时间拨打电话、观看视频或者充电时玩游戏等情况。
六、耗电快,待机时间短 原因分析: 1、后台运行程序较多 2、屏幕亮度偏高 3、开启蓝牙、GPS、WIFI及数据连接等 4、智能手机使用频率高,也是造成待机时间短的重要原因 解决办法: 1、主界面按HOME键调出最近运行的程序,滑动退出后台运行的程序 2、屏幕亮度适当调低一些 3、不使用时关闭蓝牙、GPS、WIFI或数据连接等 4、目前手机大部分是一天一充,只有部分电池容量高的手机待机时间会增长。一天一充已是常态
手机出问题是很常见的现象,如果了解故障,知道应对措施就能很快解决毛病,再也不用去手机维修店了,节省时间的同时还省钱。
