CPU体质怎么看 散片CPU体质选择攻略
晨洋宝贝 2016-12-9 09:55
  喜欢DIY的电脑爱好者们或多或少会看到过关于散片CPU体质好坏的话题,那么CPU体质到底是什么意思?怎么看CPU体质?下面小编带大家一起来学习一下。
  一、CPU体质什么意思?
  通俗理解,CPU体质就是指CPU的工作电压,同一款型号的处理器,其电压越低,代表体质就越好。
  对于小白而言,可能对“CPU体质”这个词汇比较陌生,甚至完全没有听过。其实,CPU体质主要针对一些高端超频CPU来说的,对于超频玩家来说,同型号处理器能够保持更低的电压,那么拥有更强的稳定性。
  可能会有人问,为什么工作电压越低,超频款的处理器稳定性就越好呢?其实原因很简单,其它参数一致,而电压越低,功耗相对越小,超频发热量也就相对小一些,稳定性自然会更为出色一些。
  二、CPU体质怎么看?
  1、CPU-Z查看CPU工作电压
  CPU体质主要就是查看CPU工作电压,然后对比选择一款最低CPU工作电压。而查看CPU电压方法有不少,比如借助第三方软件,例如CPU-Z,如下图所示:
CPU-Z查看CPU核心工作电压
  2、通过主板BIOS查看CPU电压
  开机后按DEL键进入主板BIOS设置,接着在CPU频率与电压设置信息中,就可以看到CPU工作电压了,默认工作电压是自动调整的,如下图所示:
BIOS看CPU体质方法
  如何查看自己电脑CPU的稳定工作电压?
  方法是:开机启动后进入BIOS里,然后设定频率和电压,运行一定时间的后,测试稳定的烤机软件没有异常的情况出现,该电压即为稳定电压。大家可以通过多次升降电压找到最低的稳定电压,这块CPU的体质也就基本可以确定了。
  需要注意的是,不是只有不锁倍频(带K)的CPU才能挑体质的,只要你电脑主板的BIOS支持电压调节,就能挑体质。因为即使是不能超频的CPU,也会有稳定电压高低的区分,当然可能是以睿频的方式运行的,收到体质的限制相对而言就不明显了。
  三、散片CPU体质攻略
  CPU因为一些原因,同样的主频稳定电压可能不同,挑体质就是指通过测试找出稳定电压低的,其稳定性更好,优势是有超频需求的玩家,体质好的CPU,超频后稳定性更好。因此,网上买散片CPU,一些商家也会将体质优秀的CPU进行分类,然后高价出售,追求同一款CPU利润最大化。
散片CPU
  目前市面上售的散片CPU,通常是没有包装的,有店铺提供免费一年保修(盒装提供官方三年质保)。由于散装CPU没有包装,随时可以安装到主板上,所以也无法保证你购买的散片CPU是否进行过体质挑选(有的可以通过散片CPU使用痕迹判断有没拷过机,如下图),因此购买散片CPU也是有这种风险的,因此找好店铺很重要。
简单判断散片CPU有没上过机方法
  一般店铺散片CPU目前主要分为两个类型,第一类,出售散片但是不明确标明。消费者若咨询才会进行解答,因为挑体质也确实比较浪费时间,商家也可能觉得麻烦干脆就放弃挑选直接全部散片出售了。
  第二类就是明确表示有出售的,不多的原因还是因为销量较少,挑选了N颗才出售一颗,出点问题更影响信誉等,因此现在直接出售的卖家也比较少了。
  包超频i7-4790K一般选择的是一些优质CPU体质,不过价格普遍很贵,买的人比较少。
  如果你网购水平和对电脑硬件了解一般,在DIY装机的时候,建议直接选择盒装CPU更为稳妥;如果比较在意价格就选一个信誉和销售都优秀的店铺去挑选散片。
  这样做的原因是因为销量较大价格能压的更低,店铺信誉优秀你也能放心些。如果有兴趣购买特挑体质CPU的朋友,也还是应该多注意下价格和性能之间是否成正比。如果差价太大还不如直接选择更好的CPU。
  对于一些非超频玩家来说,根本无需了解CPU体质,CPU作为高精密芯片,一般稳定性与质量良好,出现不良几率极小,包括后期出问题几率都非常小。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
相关阅读
引用 wxqqmj 2017-3-5 14:54
xuexilre
引用 qq594227810 2017-2-14 17:17
学习了,,,
引用 吕忠山 2017-1-12 15:53
学习了,,,,,,,
引用 whsjoss 2016-12-23 16:04
很好,学习了
引用 XteamDXF 2016-12-19 19:42
学习了!
引用 jydzdnfwb 2016-12-15 15:34
谢谢,学习了
引用 蓝衫.布衣 2016-12-14 22:16
学习了,学习了。
引用 183794110 2016-12-13 11:31
很厉害
引用 2667084708 2016-12-12 18:27
学习了。。。。。。。。
引用 liuhui8659 2016-12-12 11:33
谢谢,学习了
引用 baoyikuen1982 2016-12-11 20:36
学习了
引用 欧阳学振 2016-12-11 20:25
实体店有人这么做吗?价格能高出多少?
引用 longlishe 2016-12-11 09:47
楼主好高深的研究啊 学习了 楼主
引用 tongtong 2016-12-9 21:48
现在CPU超频有必要吗?性能又能提供多少呢?恐怕10%都提高不了的啊!
引用 廷和. 2016-12-9 19:13
不科学
引用 江苏阳光 2016-12-9 15:28
实体店有人这么做吗?价格能高出多少?
