850类热风枪拆焊BGA芯片一例
hcrt 2016-12-9 09:32
  用850一类风枪拆焊BGA芯片,在拆焊之前,先把芯片周围和背面拍下图片,防止掉件无法安装。
  然后把芯片顶部用高温锡纸包起来,一共两层以上,周围怕热的元件也包起来。
  拿出松香液,倒入芯片底部。
  把风枪风嘴拿下来,温度调420至450摄氏度,风速4-5档。
  先给芯片背面加温,风嘴离主板3CM-4CM,不停地围绕芯片底部中心转动,频率在3HZ至5HZ(拿捏不准的就用秒表计时),不得太慢,否则基板会起泡或烧焦,一直吹到底部焊锡溶化。
  然后,把主板翻过来,用风嘴不停地围绕芯片四周吹,频率同上,并用弯头镊子插入芯片底部,一旦发现芯片有所松动,请把风枪抬高一点,一直吹到取下芯片。
  最后,使用相同方法将芯片安装上去,不过,要先给芯片对位,再让主板芯片底部悬空,吹完下面再接着吹上面。
   我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 家电维修论坛
相关阅读
引用 TENSN 2017-1-25 19:58
我都是直接从上面吹,也可以拿下来.
引用 zengwww 2017-1-20 20:54
焊上去时又是对位,又是悬空,悬空怎么对位?搞不明白。
引用 数码爱好123 2017-1-14 09:18
这样吹难度大啊   搞不好主板就挂了
引用 刘奎 2016-12-29 23:24
这难度有点儿高啊
引用 chenwei19920711 2016-12-20 18:40
成功率岂不是很低
引用 zhuifeng6992 2016-12-19 22:34
学习下
引用 quocdaipc 2016-12-19 08:39
good
引用 792200209 2016-12-17 18:41
我都是底部一个红外电热炉加一把风枪就搞BGA了,现在成功率几乎是百分之百,不过之前不知道搞爆了多少桥,爆多了就练出来了
引用 hover120 2016-12-15 08:52
佩服。。。高人
引用 wxp880030 2016-12-14 08:39
这个轻易不敢尝试,估计要用废板练习多次才行吧。。。
引用 drema 2016-12-13 17:15
你这个不好做上次吧
引用 邬勇 2016-12-12 16:01
看起来挺可怕的。我觉得吹下来还可以,想弄上去就得高水平了。
引用 马立东 2016-12-12 10:18
这几个风险很大啊
引用 afxlym 2016-12-12 08:38
这技术高超,但我不敢用,怕吹坏了,用BGA吧,没有就不换
引用 种菜的小鸟CS 2016-12-11 23:22
楼主你贴子是从家电维修弄过来的!
引用 古镇—泰和 2016-12-11 20:41
这很容易就吹死,而且不是每块板位置都那么好吹的,板稍微厚一点的,就吹不动,土炮这东西,我玩的不要的了。如果真的想做事,就下面放个电炒锅,买个好点的风机,熟练以后,应该可以做点事情,但是还是很多限制。
引用 txj 2016-12-11 20:04
这帖,我在《家电维修技术论坛》发出来吹牛逼的,看来,又被盗了一次。
引用 会员1113283 2016-12-11 10:50
这也是闲得蛋疼
引用 1018672937 2016-12-11 10:18
不赞同这样子做,建议还是买一个BGA平台做好点,BGA才3000---4000块钱,我们基地里面就有BGA。
引用 hongshao123 2016-12-10 14:18
这样吹风险很大,很容易吹坏
