iPhone6耗电过快非电池故障维修过程分享
zjmanager 2016-12-7 13:27
  机器型号:iPhone6
  故障描述:耗电很快
  客户手机送来一台iPhone6手机,说使用正常,只是耗电很快,在别家手机店换过原装电池(另一台手机使用正常的电池),也是耗电很快。正常使用一天要充3次电左右,晚上电充满到中午就要再充电啦!听完客户的描述,就对手机进行检测。
  检修思路:
  观察机器外观完好,没有明显摔过。先排除外围配件及电路,判断故障大致范围,根据客户描述多为主板。未进水未摔过,苹果原装主板稳定性和保护电路很好。一般多为外部充电引起的故障,重点检查主板充电电路。
  检修过程如下:
  先排除小故障和外围电路及配件:首先对手机接口进行观察,发现在尾接口有脏物,里面有金手指上,有脏的东西,于是用洗板水对清理,一般很多不充电机器,充电接触不良,因此造成。清理后发现故障依旧。接上电源表观察充电电流情况比较正常。可以排除外尾插接口故障。
  只能拆开机器对主板做进一步检测。拆除尾部螺丝后,对手机内部进行观察,暂时未发现异常。于是用电流表对手机进行耗电检测,观察主板是否有异常耗电情况。发现手机电流偏大(开机电流和待机电流偏大)。先排除主板外围电路故障,把手机所有外配先移除仅保留开机排线和屏线接口(用试机屏)。用来排除外围部件引起的故障,再次观察电流,发现电流没有明显下降,电流表依旧偏大,可以断定为主板故障。
  拆出主板对主板进行检测,主板上标签正常,没有进水。很干净,是没有修过的主板。只能拆下屏蔽罩作进一步观察.用风枪220度左右拆下屏蔽罩,观察主板上没发现明显异常。用查主板漏电神器“热成像仪”对主板进行检测,大家先看下热成图。
  最终故障锁定在“U2”USB控制器。
  维修过程分享拆装U2太简单啦!后面就不上图啦!
  这个问题可以说是一个通病,各代IPHONE都有这种故障。大部分是客户用车充,汽车在启动时电压脉冲对主板造成的损坏引起,也有些是因为使用较差的充电器,或线材造成。建议在汽车启动时断开手机充电线。
  下面把苹果主板USB控制器位置整理出来!
  给大家整理下U2的代换:32位(iPhone65及以下)机器用1608,64位(iPhone65S及以上)机器用1610。A1、A2、A3通用。
  iPhone6相关故障维修主题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
   iphone6耗电快专题https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
来自: 维修之家
相关阅读
引用 小小孩 2016-12-13 21:08
膜拜大神级别···
引用 283468192 2016-12-13 10:10
收了多少钱 我这也碰到个报350 不修
引用 诚德旺 2016-12-9 08:38
66666
引用 tongtong 2016-12-8 23:07
用得起买不起啊!!!
引用 笨笨电脑批发 2016-12-8 18:25
热成像仪最便宜也8000
引用 huha0012 2016-12-8 17:45
神器也准备的了,好东西啊,楼主不亏是维修界一大神!
引用 佳玲/wx 2016-12-8 16:23
这个工具好
引用 有梦想的人 2016-12-8 15:05
鍘夊
引用 yysyys 2016-12-8 13:30
5S,6,6s,耗电快,按开机键瞬间超200ma的基本是USB芯片坏。
引用 pengxin 2016-12-8 11:58
这个工具好  啊
引用 18339917022 2016-12-8 11:31
楼主狠啊,连热成像都用上了。。佩服
引用 i5i5i5i5i5 2016-12-8 00:37
诱人犯罪啊,这热成像仪什么型号?多钱?
引用 无名i 2016-12-7 22:11
热成像仪多少钱可以弄到呢/???
引用 qwert521 2016-12-7 20:33
技术果然厉害,不是常人能比的
引用 18783072970 2016-12-7 19:12
兄弟牛逼啊热成像仪的有
引用 awanlin 2016-12-7 14:05
学习了上次一个漏电的也是CPU很烫用都正常,没有你这个神器,后面没有动放弃了。
引用 zhouksir 2016-12-7 13:33
厉害
