Intel太坑!iPhone7基带遭殃:苹果大调整!
zjmanager 2016-12-6 13:21
  为了不让高通独美,苹果在iPhone 7的基带选择上,特意引入了Intel,事实证明这是个失败之举,而买这个版本的用户也是遭殃的。
  iPhone 7基带有两个版本,分别是高通的X12,网速可以达到600Mbps,而英特尔供货的XMM 3360基带,网速最高只有450Mbps,这个细节苹果没有说明,消费者也是不知道的。
  毫无疑问,两个基带存在明显的差别,Intel XMM 3360就像是上一代的产品,为了平衡两者的关系,苹果对它们进行了性能限制,以至于两者能够在性能上保持一致。
  高通版手机的用户被迫降速,从而和英特尔版本实现同样网速这事引起了用户的疯狂吐槽,现在外媒给出的报道称,苹果正在对这件事进行调整,Intel基带采购订单会被压缩至最低水平。
  报道中还提到,苹果可能在明年的手机中实行高端和中端的差异化设计,而在成本较低的版本中,他们仍然可能采用英特尔的基带处理器。由于英特尔是新的供应商,因此苹果也能够享受比较优惠的供货价格。
  必须要说的是,基带技术研发能力上,英特尔还无法和高通相比。行货版iPhone 7还是最安全的选择,所以那些购买海外版本的用户就苦了.....
来自: 苹果资讯
相关阅读
引用 61888008 2016-12-13 23:46
600Mbps 和 450Mbps,在普通应用上区别不大,,,
引用 不是国宝的熊猫 2016-12-9 14:56
差上点速度,多大点事,果粉从不分析配置。只分析逼格。
