iPhone 6S后壳氧化怎么办?高手在民间,苹果都跪服了!
zjmanager 2016-12-6 13:07
   这或许是解决iPhone 6S后壳氧化最完美的办法了,苹果看了都要服啊。
  现在,有果粉分享了自己iPhone 6S后壳氧化后的处理办法,说起来很简单,只需要砂纸和金属抛光剂,难看的蕾丝后壳就会变成你自己都想不到的结果。
  动手过程是这样,拿砂纸在你的iPhone 6S后壳上不停的打磨,然后把金属粉末清理干净,紧接着在后壳上涂抹金属抛光剂,然后用布进行不停的擦拭,这样一整套过程下来,你的后壳就闪亮无比。
  iPhone 6S为了增加机身坚固性的,选用了7000铝材质,由于添加的锌比较多,抗氧化性应该是结构铝材中最差的,在湿润的空气中问题会出现氧化情况,比如你不戴套手心出汗持握的时候。
  这个问题苹果看见当作没看见,所以你是受害者,那就自己动手解决吧。
130
来自: iPhone频道
相关阅读
引用 云动界 2016-12-15 12:21
直接变成苹果7的节奏,黑色搞起来
引用 leizhiyuan 2016-12-8 12:35
怎么不喷个亮黑色的油漆
引用 9♂o男一族 2016-12-8 00:33
不吐不快!
引用 自作多情. 2016-12-7 17:13
带个壳子比什么都好  多此一举
引用 山布 2016-12-7 17:07
直接套个壳子了事
引用 Jokers 2016-12-7 15:44
感觉很实用 可以当镜子也可以当后视镜。。看美女
引用 zhu568849139 2016-12-7 10:17
最后张可以当镜子了
引用 37592179 2016-12-7 09:40
不磨还好看,磨了还难看
引用 大晴天 2016-12-6 21:45
买个后壳换上不就行了  这么麻烦 还不好看
引用 不会修斯基 2016-12-6 15:12
磨得这么丑!!!
