全新MacBook Pro获新驱动,修复扬声器在Windows下会挂掉的问题
zhoufude 2016-12-3 09:21
  苹果现在的新产品都喜欢加入高动态立体声扬声器,在今年的全新MacBook Pro上同样有了更悦耳的外放效果,但如果你在全新MacBook Pro上安装Windows系统,这对扬声器很可能会让你更“震撼”:(哔-哔-)苹果...所以近日苹果发布了新的Boot Camp驱动,解决了Windows下会损坏全新MacBook Pro扬声器的问题。
  新的Boot Camp音频驱动会在Windows版下的Apple Software Update中更新,尽管此前只有15英寸全新MacBook Pro出现扬声器挂掉的情况,但该驱动也提供给13英寸版,防患于未然吧。当然如果你的扬声器已经被“炸”了,也就不要指望这个驱动可以帮你修复好,只能乖乖送回苹果维修,但目前MacBook Pro出货紧张,你可能需要等待数个星期才能收回你修好的苹果笔记本了。
  对于已经在MacBook Pro安装Windows系统的用户,可以插着耳机启动系统,来升级这个最新驱动。而如果你现在才开始安装,在macOS环境下准备Windows安装盘时,会自动下载最新的Boot Camp驱动,在装完Windows后再安装驱动就好,还是担心的话,那就插着耳机吧(好吧,这是有点...)。
  只是有已经升级了这个驱动的用户反映,Windows和macOS Sierra下都出现音量有点低的问题,这个还有待确认。当然如果你要求不高,只是暂时用下Windows软件,可以优先考虑虚拟机方式。
apple 安装windows专题   https://www.chinafix.com/zt/19354-1.html
来自: 超能网
相关阅读
引用 夜雨十三天 2016-12-7 16:18
小不才: MD前几天装了个11下半年A1278的PRO,装WIN系统怎么装都找不到声卡硬盘,W8、W10都换过了,去官网下载BOOt都用过了还是一个鸟样,无语了,最好也没搞好。只能用OS ...
我遇到过类似情况,GHO ...
引用 huangxin52 2016-12-5 09:35
你驱动装得不对。。。 ...
引用 相逢在雨中 2016-12-5 09:23
还没见过,学习了
引用 renyushen 2016-12-4 18:15
谢谢
引用 hudada 2016-12-4 14:25
为了下载分,我也是凭了!!!!!!!!!!!!!
引用 李超153 2016-12-3 15:38
感谢分享!!!!!
引用 wlqsw 2016-12-3 12:04
为了下载分,我也是凭了!!!!!!!!!!!!!1
引用 小不才 2016-12-3 11:58
MD前几天装了个11下半年A1278的PRO,装WIN系统怎么装都找不到声卡硬盘,W8、W10都换过了,去官网下载BOOt都用过了还是一个鸟样,无语了,最好也没搞好。只能用OSX系统
