TAKUMI防静电加大吸锡器、加长吸锡枪、强力手动吸锡泵
hcrt 2016-12-2 09:53
  产品描述:
  在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。使用吸锡器来拆集成块,拆元件既方便还不易损坏电路板,这是一种常用的专业方法,待焊点锡融化后,只要将吸锡器吸嘴放在要拆卸的集成块引脚上,焊锡即被吸入吸锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。
   吸锡器,对于新手来说十分实用,初次使用电烙铁总是容易将焊锡弄得到处都是,吸焊器则可以帮你把电路板上多余的焊锡处理掉。另外,吸焊器在拆除元件时十分有用,它能将焊点全部吸掉,自己搞点小维修,摩音响,总会遇到要拆零件的时候,也有可能是弄坏某个零件,亟需更换,或者PCB板孔里的锡无法去掉,此时,我们绝对建议您买一支吸锡器。一把不过十几元的吸锡器,可以精准无比的吸取融化的焊锡,顺利拔除零件。使用时,先将焊锡加热,然后压下吸锡器扳机,一次解决。吸锡器吸嘴可以靠近烙铁,不必担心融化,因为那是高耐热的铁氟龙材质,即使因使用频繁而破损,也可以轻易更换!
  大号强力吸锡器特点 :
  1、单油封设计,单层气漏保护,气密度更佳,不易漏气
  2、内部弹簧采用后拉式设计,瞬间吸力持强,吸力达32hg-cm
  3、滑手柄设计,操作顺畅,握感更舒适
  4、优质吸头,经济实惠,操作方便,清洁容易
  大号防静电吸锡器特点:
  1、吸力强劲,快速有效去除焊锡,迅速分离连接件
  2、优质的PTEE吸咀,耐高温,耐溶剂性能优良
  操作方法:
  压下推杆,直到听到碦嚓声为止,将吸咀对准熔化的焊点,压下按钮,即可将焊锡吸除
   高品质半铝吸锡器特点:
  2、优质的PTFE吸咀,耐高温,耐溶剂性能优良
  3、长度:195MM
  4、材质:铝合金
  使用方法:
  压下推杆,直到听到咔嚓声为止,将吸咀对准熔化的焊点,压下按钮,即可将焊锡吸除
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
引用 苍茫云海 2016-12-7 18:57
最垃圾的吸锡器了,我从深圳店买的第一个用不了几下就坏了,第二个是赠送的,没要钱,和第一个一个型号,吸锡没劲,基本吸不进去,十次有一两次能吸进去。
引用 475225665 2016-12-7 10:03
头子容易堵住
引用 TENSN 2016-12-6 11:55
头子没见过单独卖的,一年总要用坏十个八个的.
引用 方迷觴 2016-12-6 03:11
这种是好用,店里就用这种
引用 魅影灬影 2016-12-5 14:24
利器啊
