硬盘是计算机中存储数据的重要部件,计算机工作所用到的全部文件系统和数据资料的绝大多数部存储在硬盘中,同时,硬盘也是产生计算机软故障最主要的地方。 不太关注机械硬盘的朋友可能不知道,现在基本上2TB的硬盘都降到500不到的价格了。虽然价格上是便宜了,但机械硬盘的“价值”非但没有降低反而是进一步变高了。因为目前机械硬盘更多的责任是开始承载着用户的数据。随着储存的数据越来越多,因为承载的数据量越大,就意味着损失越大,特别是磁盘阵列,数据恢复的费用是远远超过硬盘本身的价值的。下面小编同大家聊聊关于硬盘保护上的注意事项。 电脑硬盘的保养和维护技巧 图1 一、震动是最大的威胁 很多朋友都知道机械硬盘在运行中的时候不能震动;但是并不知道其中的原因。其实机械硬盘严格来说也算是机械产品,内部的构造是非常精密的。而磁头离每分钟数千转的盘片表面只有几微米的高度,如果一旦受到剧烈真的震动时是会出现读写异常,时间久了以后会造成盘片磁头在物理性方面的损伤,后果那是相当严重的。一般对笔记本处置比较随意的朋友随着时间的推移相信你们可能会吃到类似的苦头。 电脑硬盘的保养和维护技巧 图2 当然硬盘不工作的时候还是经得起碰撞的,这点无需担心。但是如果硬盘出于工作状态受到震动就会非常危险。 二、要注意共振现象 这个现象主要PC用户需要更加注意;在机械硬盘工作的时候,因为是处在一个稳定的旋转状态的,在有规律的转动时可能会与PC机箱的散热风扇们处在一个共振。如果是较早的老风扇可能这个问题造成的影响会多一点。虽然振幅较小。但是常年累月下来依然对硬盘有着不小的伤害。 电脑硬盘的保养和维护技巧 图3 早先这个问题造成老硬盘损坏的情况比较常见,但目前的散热风扇一般都有硅胶垫能最大程度的减少这个问题的发生。不过,如果是老主机的话,依然要注意这个问题。建议大家进行观察一下,如果发现此类问题可以添加橡胶垫来避免这个情况的发生。 三、高温带来的威胁 为什么现在主流的机械硬盘转速还是7200转呢?其实没有更大的提升原因跟硬盘发热是息息相关,当然硬盘本身的发热问题只能由厂商去解决;但是大家仍然要注意到硬盘在使用中的环境,所以机箱内部的风道是非常重要的。需要注意以下几个地方: 1、如果你有多块硬盘的话需要注意上下空间是否足够 如果在拷贝大文件时硬盘会持续发热而热量是通过两面来进行分散的。所以尽量要给两块或以上的硬盘留出必要的空间来。如果空间不够最好的还是不要“强行安装”。因为强行添加这样会不利于多块硬盘之间的散热,买个硬盘托架也是不错的选择。 2、机箱的散热风道要讲究 很多情况下,机箱里面的热量如果得不到有效的排除的话,那么所有PC配件的温度都会随之而升,自然也包括硬盘了。所以机箱的风道设计不能忽视,良好的风道设计会有效地降低机箱内部的温度,从而也让硬盘的热量得到有效的散失。 3、一些准备装机的朋友对于散热的问题,其实并不是风扇越多越好,因为安装更多的风扇不但可能不利于散热,还可能会干扰风道,造成散热不畅。所以需要注意的进风、后部和顶部的放置。 四、高使用环境非常重要 接下来是整个主机工作的大环境,在恶劣环境下其实对硬盘的损伤仍然是不可忽视的。 1、相比大家更加关心的湿度环境,干燥环境才是大家需要重视的。 冬季干燥是因为人体带有静电的关系,当你触碰主机设备的时候,其实静电也是会影响硬盘安全的。而硬盘芯片对承受的电压并不大。所以对低湿度环境的朋友冬天可能要注意这个问题,包括家中有暖气的朋友也是一样。 电脑硬盘的保养和维护技巧 图4 2、平常最长遇到的问题,灰尘。 其实不光是硬盘,这基本上也是PC配件的“通用杀手”;虽然机械硬盘整体上是密封状态的。但是硬盘的电路板表面和主要轴附近的灰尘因为时间的累积变多的话。也是会损害硬盘的。建议观察家中的环境定时做好除尘的工作。 3、从机械硬盘在你家第一天开始工作时就开始慢慢的老化了。 因为读写数据的读写数据操作就是其老化过程的量变因素,所以读写操作频率的话,如果喜欢下载电影等大文件的朋友就需要注意了。 BT下载的时间最好不要超过24小时,当然下载本身对硬盘时没有恶性损害的。但是下载一部资源不稳定的电影或剧的时候,因为速度受到波动的原因,需要以极低的速度去下载数G的电影资源,这样频段读写硬盘且不间断工作的话,硬盘的老化速度出现问题的几率就会变大。 五、数据都有效的转移 另外在机械硬盘的读写的时候不要突然对电源等设备进行操作。当然各大硬盘大厂商都对这个问题提供了各自的安全措施,但是突然断电对硬盘依然会造成损伤。这已经都快属于历史性问题了。很容易造成物理损伤,发生这样的情况就不单单时丢失数据的问题了。一些物理形式的损伤可能让数据都无法恢复,所以你应该警惕这个问题。 相信一部分朋友对这个问题觉得不以为然,小编觉得这部分朋友真的需要加强这部分的重视了。如果珍藏多年的照片、资料、收藏的电影厅、日记等损失了相信你也不会开心的。而且机械硬盘出现问题造成不必要的麻烦还可能会耽误你对日常的使用;16年的一个数据统计结果显示,在PC故障中的坏件有20%是直接指向硬盘的。所以懂得维护是非常重要的。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
