涨姿势!手机内存的3个“黑科技”
ddhan 2016-11-29 13:54
  提起手机内存,大家除了知道2GB、4GB、6GB的容量差异以外,是否又留意过隐藏在容量背后的一些参数呢?比如,双通道、四通道、LPDDR3、LPDDR4、PoP,你知道它们都是啥意思吗?
内存的通道指数
  提起双通道,熟悉PC知识的小伙伴就不淡定了,因为双通道内存可以完全释放集成显卡的性能。然并卵,如果电脑配备了独显,那双通道对性能的增益效果也就不明显了。
  手机领域也是如此,双通道内存和单通道内存之间的差异只能在跑分上体现出来,实际使用的过程却很难感受明显的不同。
  对了,现在手机领域已经不止双通道了,从高通骁龙835开始已经引入四通道的概念了。虽然多通道对性能的增益Buff可能没有想象的高,但本着快一点是一点,蚊子再小也是肉的心理,我们还是欢迎所有手机都能早日用上四通道的,只是别拿这个卖点提价就好了。
LPDDR4X要来了
  如今中低端手机多以LPDDR3内存为主,高端新品则都已升级到了LPDDR4。和LPDDR3相比,LPDDR4可以实现更高的运行频率,轻松达到1866MHz,而且运行电压也降低到了1.1V,在功能和处理速度提高的同时,反而可以带来40%的节电量。
  最新的LPDDR4X属于LPDDR5之前的过渡技术,它的理论最带宽可从LPDDR4的3733Mbps提高到4266Mbps,工作电压最低可到0.6V。和通道数一样,内存规格和频率对性能的增益效果也是有限的,远没有CPU主频的提升那么明显。
PoP让内存叠罗汉
  手机的身板很小,它的内部空间可谓寸土寸金。为了节省出更多的空间来安置更大的电池,PoP(Package on Package,又称Missionary PositionPackage on Package),翻译过来就是元件堆叠装配技术。
  手机内存的最大特色就是支持PoP,所以它就有机会和处理器芯片封装(叠放)在一起。这样做的好处有两点:第一是两个部件合二为一,减少了电路板上的空间占用,让电路板可以缩小,腾出空间用于放置电池。
  第二则是处理器需要通过金属引线频繁访问内存,叠放可以使得引线的长度最短,从而降低线路噪音、访问延迟、电力损耗。
  如今绝大多数手机都采用了PoP的方式,让处理器和内存芯片玩起了叠罗汉的游戏,而且大都是处理器在下,内存在上。
  理论上PoP封装的内存和处理器芯片可以通过热风枪将中间衔接的锡吹软,再用镊子钳将它们分离开来。
从内存看手机的硬件革新
  不知道大家有没有留意到一个问题,虽然如今手机内存容量越来越大,明年8GB内存的手机都即将登场,但是手机内存容量变大之后并没有带来太过明显的耗电问题。原因就是从LPDDR3到LPDDR4,内存工作电压降低后起到了显著的省电功效。
  实际上,手机内存未来的发展方向并非大幅提升性能,而是在保持性能稳定的基础上,尽可能降低电压从而节省宝贵的电力。LPDDR4电压的降低如此,PoP封装的诉求也是如此。除了内存,手机的存储单元从eMMC到UFS,屏幕从LCD到OLED(这个最耗电),处理器工艺的升级,目的也都是平衡性能与功耗。
  好了,以上就是和手机内存相关的那点事儿,大家掌握了吗?
来自: 电脑爱好者
相关阅读
引用 chang3661241 2016-12-1 12:16
ghgfhfgxhjgfhfghg
引用 ayjie 2016-11-30 07:56
手机内存和电脑内存一样吗,为什么电脑这么耗电
