如今除了iPhone,国内几乎所有的智能手机都支持双卡双待。但是,双卡手机还存在“双通”和“单通”之别。日前华为手机产品线PDT经理李小龙表示,Mate 9虽然支持全网通3.0,但并不支持双卡双通,而且未来整个手机界都不会再有双卡双通的手机了。 那么,双通到底是什么鬼,为啥它会被未来的智能手机所抛弃呢? 双通是个什么鬼? 双卡双待大家都能理解吧?就是手机可以安装2个SIM卡,可以通过设置,指定某个卡用于上网,某个卡为默认的通话卡。而单通和双通,则是这个意思。
若是双卡双待单通手机:手机中插入A,B两张SIM卡后,A卡在通话期间时,如果有人给B卡打电话会提示无法接通或不在服务区,当A卡通话结束时系统不显示B卡的未接来电提示。此外,由于双卡双待手机需要手动指定某张SIM卡用于联网功能(假设为A),那么,当B卡通话时A卡的联网功能也会被屏蔽。 若是双卡双待双通手机:A卡通话期间,如果有人给B卡打电话时会听到“嘟嘟嘟”的提示音,此时你可以做两种选择:继续保持A卡通话,通话结束后系统会显示B卡的未接来电;选择保留A卡通话,接听B卡电话直至通话结束,在A卡来电一方没有挂机的情况下还能继续接听A卡电话。 至于如何判断自己手机是否支持双通,用一个卡给另外一个卡拨号,能拨通就代表支持双通。
为啥Mate 9不支持双通? 在华为的历史上,无论是荣耀V8、还是Mate 8和P9,这些经典的机型都支持双卡双待双通。至于为何Mate 9取消了这个功能,官方的解释是为了让副卡能够支持联通3G WCDMA的七个频段和移动/联通2G GSM的四个频段,而硬要做双通的话,根本就没办法在手机上增加能支持这么多频段的副卡天线,而且副卡频段增加后,也无法解决主副卡同频干扰的问题。
看不懂?那咱们就再来看看双通单通的原理: 从原理上来说,双卡双待“单通”手机中仅内置1套射频单元(包括基带和天线),它需要不断在两个网络间切换并自动搜索网络,只是由于切换频率快且时间非常短暂,从而让用户产生了双卡同时待机的错觉。问题来了,由于1套射频单元只能同时负责一则通话,所以当A卡来电时,B卡信号会被暂时屏蔽,直至通话结束。 而“双通”手机中往往需要2套射频单元来负责2个卡的网络,由于2套射频单元相互独立,所以A卡在通话时B卡电话也是可以正常接通的。当然,由于额外增加了1套射频单元,所以“双通”手机对空间的占用、成本和功耗会略高于“单通”手机。 为何双通手机越来越少? 如今,支持双通的手机大都是一些老款手机,新手机几乎都已经放弃了对这个功能的支持。原因有很多,从设计难度和成本的角度来看,厂商自然不愿意在这方面过多投入。从国内网络的发展趋势来看,2G(GSM)退网是大势所趋,未来的网络环境,注定双卡手机的副卡必须要支持3G网络才行,否则副卡将来会无法收到信号。因此,基带厂商(包括高通、华为、联发科)都顺应潮流增加了对4G数据+WCDMA语音通话双卡的支持,顺便砍掉了对双通的支持。
网上一度流传的联通2G退网资料图,最新消息称联通将在2019年启动2G/3G退网 总之,双通功能的消失是未来发展的必然,所以我们也就不必太过苛求了。担心不支持双通而错过重要电话的童鞋,可以考虑开通来电转接功能就能解决这个尴尬。接下来,再来为大家解释下两个与通话和网络有关的怪现象。 为何现在手机通话不再断网? 移动用户以前肯定都遇到过这个问题:在玩网络游戏时一则电话打进来,游戏就断网了。这并非手机硬件问题,而是移动4G手机是通过2G信号进行语音通讯,所以通话过程中系统会自动将网络从4G切换到2G,在通话期间你的下载自然会中断,游戏也会掉线。 至于为何现在很少有人提及此类问题,是因为如今的新款手机都开始支持VoLTE技术了。简单来说,VoLTE可以让通话时的语音更清晰,拨号等待时间更短,最关键的优势就是移动用户在通话时依旧可以保持4G连接,不必担心断网的情况出现。
开启VoLTE的方法很简单,它大都被手机厂商隐藏在“设置→无线和网络→移动网络”中,打开VoLTE通话对应的勾选即可。此外,使用VoLTE技术可能还需要运营商开通这项服务。通过拨打10086或登录移动手机营业厅客户端,就能免费开启VoLTE服务。此后,当我们在使用VoLTE进行通话时,通话界面的时间旁边会显示“高清”,顶部的信号栏也会出现一个HD的图标。 曾经的双卡同时下载是怎么实现的? 华为曾在荣耀7时代加入了双卡可同时上网下载的功能,实现1+1的更高下载速度。此外,这个机器同时也支持双通能力。然而,双卡同时下载功能却从华为后续的手机身上消失,为何这个酷酷的功能无法普及? 原因很简单,当年的荣耀7(全网通版)除了麒麟935内置的基带信号处理模块之外,同时还搭载了VIA Telecom的电信3G/2G网络外置基带信号处理芯片和FCI FC7712A的电信3G/2G网络RF射频芯片。通过2套基带芯片解决了通话、上网互不干扰的问题,同时也能够解决双卡同时上网的问题。如今新款手机处理器集成的基带芯片集成度越来越高,单芯片就能实现全网通,无需与其他基带芯片搭配,所以在功能上就无法实现双通或同时下载了。
