关于镜头焦段你知道多少?
ddhan 2016-11-28 11:33
  我们在接触摄影的时候会经常听见有“焦”这个词语,比如焦距、焦段、变焦、定焦、对焦、追焦、失焦等等。这些平时听起来貌似不难理解的词,单挑出来说是不是也会让你犯了迷糊?今天就从这个“焦”字出发,跟大家来科普一下,镜头焦段的那些事儿。
  这些词语中的“焦”指的是焦距,也称为焦长,是光学系统中衡量光聚集或发散的度量方式,是从透镜中心到光聚集之焦点的距离,也就是相机中从镜片光学中心到底片、CCD或CMOS等成像平面的距离。一般镜头上标注的50mm、28-70mm等就是指镜头焦距了,常见焦距包括8mm、15mm、24mm、28mm、35mm、50mm、85mm、105mm、135mm、200mm、400mm、600mm、1200mm等。
  而焦段就是指变焦镜头焦距的变化范围,由于不同焦距的视角范围有所变化,比如拥有不同焦段的镜头给人最直观的感受就是能拍摄出不同视野范围的画面。镜头的视野一般是根据35mm规格的标准来标示焦段的,按照视野的不同可以将镜头分为标准镜头(50mm)、广角镜头(24mm)、望远镜头(500mm)。
  对数码相机来说,35mm全画幅传感器的尺寸为标准视野,而APS-C、M4/3、1英寸等传感器尺寸相机的焦段需要通过一定的系数来换算。以佳能为例,要乘以1.6的系数,比如100mm的定焦头,挂在APS-C机身上,其等效焦距是160mm;同样的,佳能APS-C经典套头18-135mm的实际焦距应该是28-216mm。
  在上述的文字中,我们会发现有些镜头焦段只标注了一个数字,而有些则是由两个数字框定的范围。这就是定焦与变焦镜头的区别,拥有一个固定焦段的镜头称之为定焦镜头,可以通过转动镜头实现焦段变化的镜头称之为变焦镜头。
  定焦镜头和变焦镜头各有各的优势,一般来说在同级别下定焦头的做工和画质都要优于变焦头,轻巧便携的镜身重量还有大光圈加持。变焦头则是可以用一支镜头实现不同视野的变化,方便;更有如18-135mm、18-200mm这样能“一镜走天涯”的大变焦镜头,在与用多支变焦镜头凑齐同焦段比较而言,更是轻便又省去换镜头的麻烦。
“一镜走天涯”的大变焦镜头
  不过从另一方面来说,使用定焦镜头和变焦镜头的人,有着对镜头感、对摄影、对构图的不同把握。持变焦的人,选定一个角度之后,就会站定不动,然后不停旋转手中变焦环,在这种情况中换到哪个焦段,拍摄的角度都是单一固定的,长期保持这样的拍摄习惯,可能会使照片风格和语言越来越固化、拍摄时的思维也变得懒惰。而定焦者的拍摄往往由于焦段的限制,需要不停的上蹿下跳,左右思量,位置的移动往往带来了更多的观看变数,也刺激了对不同画面呈现可能的思考。
  当然这绝不是说使用变焦镜头的人就该立马扔掉变焦头、换成定焦头,变焦镜头能提供的便利怎么能好好享受呢!在这之中最重要的不是集邮式地去拍好每一个焦段的视野,而是根据最适合你的拍摄方式与视野去拍好专属于你自己的镜头焦段。
来自: 泡泡网
相关阅读
