手机充电时电压较高,如果同时进行其他操作如通话、玩游戏等,手机的负荷较大温度也会越来越高,如果手机用户使用的是劣质充电器,存在变压器线圈材料差、 偷工减料、材料绝缘性差等问题,再加上外部使用环境潮湿、电子元件本身老化等不利因素,手机充电很有可能出现安全隐患。 所以悲剧的发生往往不是因为一边充电一边玩手机,而很可能是使用了质量差的充电器。
今天就给大家说说手机充电器要注意什么,以帮助大家在购买时有个参考。
1、要具备3C认证 我国对影响消费者安全的产品实施CCC认证制度,经过CCC认证的电源适配器在电气安全和电磁兼容性能上满足国家强制性标准要求。目前市场上充斥着很多未经CCC安全认证的通用电源适配器,或者用假的CCC标识骗消费者,CCC标识的真假可以到国家认监委网站查询。
2、是否有“回”型标志 除了CCC标识,还要留意充电器上有没有一个像“回”字的标志,它是指充电器是双层绝缘保护,也就是说充电器有两种绝缘方式,第一种绝缘方式不奏效时第二种就会生效。
3、外壳要具备阻燃性 劣质山寨货之所以会屡屡出事故,就是因为山寨充电器造价低廉,质量好的充电器外壳使用原生塑料,硬度高,而劣质充电器使用价格便宜一半的再生塑料。不是硬质、阻燃的塑料,充电时容易被烤软甚至起火引发火灾。
4、观察外观 好的手机充电器外观上不会有毛刺,而且接缝无瑕疵,金属的触点厚实、均匀。现在有很多山寨货外观可以做到和原装一样,难辨真假,但是内部结构是差别很大的。一般来说质量越好的充电器,内部使用的电子元件就越多,用手拿捏有一定重量,用力挤压不会变形。
5、插拔顺利、不过度发热
充电器插拔必须便捷、顺利,插拔有困难的充电器会很容易损坏。另外,手机充电器在充电时有点发热是正常的(30到40℃是正常的温度),但是过热就不正常了,比如皮肤能感觉到很烫的地步。同样的,手机充电时如果机身过热也是不正常的,而且电池长时间处于高温状态容易受损。
