焊接东西不方便怎么办?DIY一个可移动电烙铁
hcrt 2016-11-25 09:36
  有时候在车上或其他地方焊接点东西,没有220V不方便,也不可能去弄个地拖线。于是就想做一个可移动电烙铁。如果用936改的话要改电路,人懒不想多费事,就用T12吧DC24V直接供电。控制板是在TB买的。盒子是百分表的盒子,电池是戴尔电脑上拆下来的容量还很足。由于不经常使用,所以就用串联充电。经测试,24.5V的起始放电电压调到最大,连续放电2小时,电压还有22.5V,对于没有220V焊接的场合足够了,直接上图。
  控制板:
  烙铁:
  能源:
  壳子:
  叠起来放不可以:
  屏起放:
  开孔:
  开完孔的样子:
  开关孔:
  装好:
  内部图:
  完成后的样子:
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
2
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 矿石收音机
相关阅读
引用 08阿Q 2017-4-4 06:41
我感觉还是这种情况还是用气体烙铁好点吧。
引用 twt212 2017-3-15 01:02
用电热线可以做USB电烙铁  教程:
<a  target="_blank">http://v.youku.com/v_show/id_XMTU4ODAzOTM4NA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0</a>
引用 zengwww 2017-1-20 20:59
确实是个好办法,值得一试。
引用 冰峰客 2016-12-7 17:43
移动电源啊
引用 魅影灬影 2016-12-5 11:47
用锂电池试了吗?效果会更好吧
引用 m244819 2016-12-4 14:49
这就是人才!
引用 540111492 2016-12-1 22:47
楼主真是人才
引用 9918 2016-11-30 07:50
创意不错,没有AC地方,还是比较方便
引用 15339691012 2016-11-29 23:01
厉害了  我的哥
引用 380525010 2016-11-29 11:49
很不错 实用
引用 serverllc 2016-11-28 18:46
那电路板叫什么?在某宝上用什么关键字可以搜到?
引用 hcrt 2016-11-28 16:50
开了3个小时,电压19V
引用 hcrt 2016-11-28 16:48
不适合长时间频繁使用。如果要长时间频繁使用的话,必须得加大电池容量。
放电的时候2个小时电池只是温的。充电的时候先横流后恒压,也不纯在过冲的现象。
引用 心高技矮 2016-11-28 11:37
电池电用完了要怎么冲?
引用 jxgzwen 2016-11-27 12:33
你太有才了。
引用 wangyuan06 2016-11-27 08:56
最好在安装一套锂电池充电板,这样电池更安全,充电也方便。个人建议
引用 woku136 2016-11-26 14:10
能用多久
引用 foto88 2016-11-26 10:06
主意不错就是做工稍略显粗糙~ 不过实用就好!
引用 fgjkklll 2016-11-26 09:39
能用多久?楼主用心了,
